Informazioni sulla migrazione da release precedenti
L'utilità migrazione consente di migrare le impostazioni e i file da una release precedente di AutoCAD Electrical alla release corrente. In AutoCAD Electrical diversi file sono personalizzabili. L'utilità migrazione consente di migrare le modifiche personalizzate alla release corrente. È possibile selezionare i file da migrare, quindi scegliere l'opzione di migrazione da utilizzare. Sono disponibili tre flussi di lavoro di migrazione:
Nota: L'utilità di unione, impiegata per unire i file di database e il contenuto quadri, non è più un'utilità separata. Ora fa infatti parte dell'utilità migrazione.
Tipi di file per la migrazione
L'utilità migrazione supporta diversi tipi di file. La ricerca di questi tipi di file viene eseguita in diverse cartelle di default. L'utilità migrazione esegue la ricerca nei seguenti percorsi di default, ma può eseguirla anche in altre cartelle.
Nota: Queste sono le cartelle di default per le versioni precedenti ad Autodesk AutoCAD Electrical 2015. I file vengono migrati alla struttura della cartella corrente.
A seconda del tipo di file, sono disponibili due opzioni di migrazione.
Utilizzare questa tabella per identificare i file supportati dall'utilità migrazione, i percorsi di ricerca di default e le opzioni di migrazione disponibili per ogni tipo di file.
Tipo di file
Cartella di default
File
Opzioni di migrazione
File di ambiente
Data
wd.env
Copia o Unisci
Menu simboli
User Support
*.dat
Copia o Unisci
Immagini del menu libreria
User Support
*.dll e *.slb
Copia
Immagini di diapositive varie
User Support
Copia
Immagini di stile
PLC e Install\acade
Copia
Database di catalogo
Catalogs
default_cat.mdb
Copia o Unisci
Database di ricerca dei layout componente
Catalogs
footprint_lookup.mdb
Copia o Unisci
Database di ricerca nello schema
Catalogs
schematic_lookup.mdb
Copia
Database PLC
PLC
ace_plc.mdb
Copia o Unisci
Database degli elenchi di selezione
Catalogs
wd_picklist.mdb
Copia
Guida
Catalogs
wddinrl.xls
Copia
Database di conversione della lingua
Catalogs
wd_lang1.mdb
Copia
Simboli di libreria
Library
Tutte le cartelle
Copia
Circuiti utente
User
*.dwg
Copia
Modelli di disegno
Percorso del modello di registro
*.dwt
Copia
Stili di tabella
Program support
tablestyle.dwg
Copia o Unisci
Tipi di linea
User Support
Acade.lin
Copia o Unisci
Elenco dei progetti recenti
User Support
lastproj.fil
Copia
Installazione, Codice posizione
Utente
*.inst, *.loc
Copia
Elenco descrizioni
User Support
*.wdd
Copia
Rating di default
User Support
*.wdr
Copia
Elenco contrassegni componente esterno
User
*.wdx
Copia
Impostazione Da foglio di calcolo a PLC
User
*.wdi
Copia
Impostazione elenco attrezzature
User
*.wde
Copia
Etichetta colore/sezione filo
User
*.wdw
Copia
Filtro numero morsetto
Project
*.wdn
Copia
User
*.tsl
Copia
Impostazione conduttura elettrica
Program Support
*.wwl
Copia
Stampa formato carta
Program Support
Generic paper size.txt
Copia
Mappatura cartiglio
Project
*.wdt
Copia
Mappatura etichetta righe cartiglio
User
*.wdl
Copia
Mappatura contrassegno famiglia
User
wd_fam.dat
Copia
Mappatura PLC
User Support
wdmbblks.bsf
Copia
Mappatura codice RSLogix
Program Support
*.wdf
Copia
Mappatura simbolo Unity Pro
User
*.map
Copia
Attributi definiti dall'utente
User
*.uda
Copia
Impostazioni rapporto
User
*.set
Copia
Gruppi rapporti
User
*.rgf
Copia
Mappatura di tabelle per unioni di cataloghi
È possibile scegliere di impostare un file di mappatura di input come posizione in cui inserire i dati all'interno del database di destinazione del catalogo. Il file di mappatura, denominato ACEDBMergeUtil.map, si trova nella stessa directory del programma eseguibile principale.
Nota: Esistono ulteriori mappature per i produttori, i codici catalogo e i campi. Per informazioni al riguardo, vedere il file di mappatura. La posizione file di default è C:\Programmi\Autodesk\AutoCAD {versione}\AcadE\.
Per consolidare tutte le tabelle di relè timer (TD) in una, utilizzare il file di mappatura, che consente di scegliere le tabelle da spostare dal database di origine in quello di destinazione all'interno di una singola tabella.
[Mappa tabelle]
; <SRC_TABLE>=<DEST_TABLE>
TD1N=TD
TD1NT=TD
TD1NF=TD
TD1FT=TD
La mappatura di caratteri jolly per le tabelle di database del catalogo è consentita sul lato del database di origine (sinistro) del file di mappatura. ad esempio TD*=TD. Quando si utilizza la mappatura di tabelle o caratteri jolly e la tabella del database di origine è specifica del componente, l'utilità di unione inserisce il nome della tabella nel campo WDBLKNAM del database di destinazione. In questo modo viene definito il nome simbolo del filtro iniziale utilizzato nella finestra di ricerca nel catalogo.
File di mappatura delle tabelle per le unioni del database di ricerca layout componente
Viene fornito un file di mappatura per il database di ricerca layout componente (ACEDBMergeUtil_footprint_lookup.map). Tale file segue le stesse regole del file di mappatura per le unioni di catalogo (ACEDBMergeUtil.map). Non esistono regole predefinite in questo file di mappatura. Il file è un framework che è necessario modificare per consentire unioni personalizzate.
Nota: La posizione file di default è C:\Programmi\Autodesk\AutoCAD {versione}\AcadE\. Per ulteriori istruzioni sulla formattazione e la costruzione delle stringhe di mappatura, vedere il file.
Database PLC
L'utilità Da foglio di calcolo a I/O PLC utilizza la categoria di moduli per calcolare il punto di inserimento di un modulo.
Prima di AutoCAD Electrical 2009, l'utilità Da foglio di calcolo a I/O PLC determinava la categoria di moduli in base al valore del campo DESCRIPTION o del nome della tabella di database PLC. Se, ad esempio, il campo DESCRIPTION conteneva la stringa "*IN*", veniva considerato modulo di input. In AutoCAD Electrical 2009 e versione successiva, il database PLC contiene un campo CATEGORIA. Se il file di database PLC viene migrato, l'utilità migrazione esegue automaticamente l'utilità migrazione database PLC con le seguenti impostazioni di default.
Input
DI*,AI*,*INP*,*IN *,*IN,*IN/*
Output
DO*,AO*,D0*,A0*,*OUT*
Combinazione
*ALTRO*,IO*,I0*
L'utilità migrazione database PLC confronta i valori del campo DESCRIPTION del database PLC con quelli di default relativi a Input, Output o Combinazione. Se non viene trovata una corrispondenza, viene confrontato il nome della tabella di database. Se viene trovata una corrispondenza con il campo DESCRIPTION o il nome della tabella, per il modulo in questione viene immesso il valore CATEGORY corretto.
L'utilità migrazione database PLC aggiorna tutte le tabelle del database PLC in base a tali valori.
Nota:
Gli spazi vuoti presenti nel testo sono inclusi nella stringa di ricerca. "{spazio}IN*" corrisponde, ad esempio, a "modulo IN ", ma non ad "INPUT".
Unione di file wd.env
Il file wd.env può contenere impostazioni che indicano ad AutoCAD la posizione in cui individuare determinati file. In questi file possono essere inclusi database di catalogo e di ricerca, librerie di diapositive e circuiti utente. Quando questi file dipendenti vengono migrati, vengono utilizzati i percorsi che partono dal file wd.env migrato.
Ad esempio:
Opzione di migrazione
Versione precedente del file wd.env
Versione corrente del file wd.env
Versione finale del file wd.env
Unisci - Sovrascrivi
WD_CAT=n:\shared\
WD_CAT={percorso di default}
WD_CAT=n:\shared\
Unisci
WD_CAT=n:\shared\
Se si seleziona anche il database di catalogo per la migrazione, i dati del database di catalogo di origine vengono migrati in quello di destinazione in base alle opzioni di migrazione selezionate, ad esempio Unisci - Sovrascrivi. La cartella di destinazione consigliata per il database di catalogo migrato sarà il percorso del file wd.env migrato.
Se si cambia lo stato di migrazione del file wd.env, viene richiesto di aggiornare i file dipendenti per garantire che la posizione di ogni file corrisponda alle impostazioni del file wd.env.
File di registro
Ogni volta che si esegue l'utilità migrazione, le informazioni relative alla migrazione vengono scritte nel file acemigration.log. Il file di registro contiene la data della migrazione, il nome utente e le informazioni sui file migrati. Il file di registro viene memorizzato nella cartella User. La posizione di default è:
Copie di backup
Viene eseguita una copia di backup di ogni file migrato. Il file di backup viene creato nella stessa directory del file originale e presenta lo stesso nome, ad eccezione dell'estensione ".bak".
Nota:
Le copie di backup non vengono create per le immagini di diapositive e i file di disegno dei simboli di libreria.
