Informazioni sul file WD.ENV
AutoCAD Electrical utilizza un file di testo, WD.ENV, per definire diverse impostazioni di ambiente all'interno del programma.
Il formato di ogni riga del file è: codice di ambiente,impostazione,descrizione (separati da virgole).
Nota: Se il primo carattere nella riga è un asterisco, "*", il programma ignora la linea.
Sono supportati i seguenti codici di ambiente:
Codice di ambiente Scopo
WD Cartella per i file di supporto, come file di finestre di dialogo e modelli XLS
WD_USER Cartella per i file temporanei dell'utente
WD_LIB Cartella di base per i simboli di libreria
WD_USERCKTDIR Cartella dei circuiti salvati
WD_PNL Cartella di base per la libreria di simboli dei layout quadro
WD_CIRCBUILDER_FNAM Nome file del foglio di calcolo di Generatore di circuiti
WD_INSCOMPDLG Cartella iniziale per il pulsante Sfoglia nel menu icone schema
WD_INSFPDLG Cartella iniziale per il pulsante Sfoglia nel menu icone quadro
WD_INSCKTDLG Cartella iniziale per la finestra di dialogo di selezione dei file Inserisci circuito
WD_WBLOCKDLG Cartella iniziale per il salvataggio del Generatore di simboli
WD_PICKLIST Nome di file e percorso per il comando Inserisci componente da un'opzione file utente
PLC_ADDRESS_FORMAT Formati di default dell'indirizzo PLC per l'elenco a discesa
WD_CAT Cartella del database di catalogo
WD_XCAT Programma di sostituzione della ricerca nel catalogo e di chiamata al catalogo personalizzato
WD_PROJ Cartella dei progetti di default
WD_PICKPRJDLG Cartella iniziale per il pulsante Apri progetto
WD_OPEN_DWG Programma AutoLISP o espressione da eseguire quando un disegno viene aperto da Gestione progetti
WD_ZIP Utilità di compressione utilizzata dal comando Comprimi progetto
WD_PROMPT_SAVE Attiva il prompt "Salva modifiche" quando si utilizzano i pulsanti Disegno progetto successivo o Disegno progetto precedente
WD_DWF_PC3 Riferimento al file .pc3 di configurazione del plotter DWF alternativo
WD_JPG_PC3 Riferimento al file .pc3 di configurazione del plotter JPG alternativo
WD_PNG_PC3 Riferimento al file .pc3 di configurazione del plotter PNG alternativo
WD_PLOT2FILEDIR Cartella per la stampa batch su file
WD_SAVE2FILEDLG Cartella di salvataggio di default per i rapporti
WD_SET_FILES La cartella di default per i file SET dei rapporti
WD_MENU Menu icone dello schema di default utilizzato dal pulsante Predefiniti in Proprietà progetto: scheda Impostazioni progetto
WD_PMENU Menu icone del quadro di default utilizzato dal pulsante Predefiniti in Proprietà progetto: scheda Impostazioni progetto
WD_SLB Cartella per i file di supporto diapositive per i menu icone
WD_SUP_ALT Ricerca un percorso di supporto alternativo prima dei percorsi di supporto di default di AutoCAD Electrical
WD_ACADPATHFIRST Ricerca i percorsi di ricerca dei file di supporto di AutoCAD prima dei percorsi di AutoCAD Electrical
WD_SCR_DLG Sostituisce il percorso iniziale per la finestra di selezione file SCRIPT
WD_MSG Mappa messaggi e prompt interni ad una lingua specifica
WD_LASTSURF File di testo esterno con l'indicazione dell'ultimo elemento visitato
WD_PRINT_FONT Stampa il nome del font dei rapporti e la dimensione in punti facoltativa
SETQ Imposta una variabile globale all'avvio
È possibile definire un'impostazione del percorso utilizzando uno qualsiasi dei seguenti alias:
Alias Scopo
%PF_DIR% Cartella di installazione eseguibile di base
%DS_DIR% Cartella di base "Documents and Settings"
%WD_DIR% Cartella di base dove si trova "wd.env"
%SL_DIR% Cartella di base per la cartella della libreria di simboli "Libs"
%ACAD_SUP_FIRST% Primo percorso nell'elenco dei percorsi dei file di supporto di AutoCAD
%ACAD_SUP_LAST% Ultimo percorso nell'elenco dei percorsi dei file di supporto di AutoCAD
Nota: Visualizzare il file wd.env per alcuni esempi.
