Controlla una visualizzazione di anteprima della morsettiera nel layout grafico o tabulare. Consente di determinare il modo migliore di generare un layout di morsetto prima di posizionare l'immagine nel file di disegno.
TrovaEffettuare una selezione nella finestra di dialogo Selezione morsettiera e fare clic su Modifica o Nuovo. Fare clic sulla scheda Anteprima layout.
Specifica il tipo di morsettiera da generare. Le opzioni della finestra di dialogo cambiano a seconda che si stia creando una morsettiera grafica, tabulare o con schema dei ponticelli.
Come morsettiera di tipo tabella è possibile inserire un oggetto tabella di AutoCAD. In questo modo è possibile realizzare rappresentazioni più accurate degli elementi presenti in Modifica morsettiera, si ottiene maggiore flessibilità nello stile e nell'aspetto e si ha l'opportunità di eseguire l'aggiornamento in modo automatico.
È possibile inserire uno schema dei ponticelli, ovvero un oggetto tabella AutoCAD che rappresenta la morsettiera con determinate colonne predefinite in cui includere tutti i ponticelli definiti.
Genera una rappresentazione grafica comprendente i layout componenti del morsetto, i numeri di morsetto, le informazioni di cablaggio e le informazioni sulla destinazione del morsetto.
Totale morsetti |
Visualizza il numero totale di simboli di blocchi di morsetti necessari per creare il layout della morsettiera. |
Distanza complessiva |
Visualizza la distanza complessiva richiesta dal layout componente della morsettiera quando viene posizionato nel disegno attivo. |
Elenco selezione di default per formato annotazioni |
Elenca alcuni tipi di formattazione comune. Non è necessario limitarsi alle selezioni fornite dall'elenco di selezione di default. Le variabili di parametri sostituibili possono essere visualizzate in qualunque combinazione inclusi i caratteri hardcoded come trattini e parentesi. |
Formato annotazioni |
Determina la formattazione delle informazioni di cablaggio associate alla destinazione del morsetto. È possibile definire le informazioni sulle variabili per visualizzare il contenuto di Modifica morsettiera. Un campo è destinato al lato sinistro, l'altro al lato destro del layout componente del morsetto. Nota: Se non si desidera aggiungere all'anteprima il Formato annotazioni, è possibile lasciare vuoto questo campo.
Scala all'inserimento |
Specifica la scala da utilizzare quando si inserisce la rappresentazione grafica nel file di disegno. |
Angolo all'inserimento |
Specifica l'angolo da utilizzare quando si inserisce la rappresentazione grafica nel file di disegno. Effettuare la selezione dall'elenco di angoli predefiniti. |
Se si sceglie di creare una morsettiera in formato tabella (oggetto tabella), sono disponibili le seguenti opzioni.
Stile tabella |
Specifica lo stile di tabella da utilizzare per il rapporto in formato tabella. Effettuare una selezione dall'elenco o fare clic su Sfoglia per cercare e selezionare un altro file di disegno di cui utilizzare gli stili di tabella. L'elenco contiene tutti gli stili di tabella definiti nel file TableStyle.dwg e nel disegno attivo. Nota: Se lo stile di tabella selezionato non si trova nel file TableStyle.dwg, verrà aggiunto.
Definisci colonne |
Definisce le colonne da includere, nonché l'ordine, le intestazioni, la giustificazione e la visualizzazione dei punti di connessione per ponticelli per il rapporto tabulare. |
Stili righe |
Definisce stili di riga specifici da utilizzare per lo stile di tabella selezionato. Nella finestra di dialogo Seleziona stili celle della riga, selezionare lo stile di tabella e gli stili di cella delle righe da utilizzare e fare clic su OK. |
Layer |
Definisce il layer specifico su cui posizionare la morsettiera in formato tabella quando viene inserita. Nella finestra di dialogo Selezionare il layer di tabella, selezionare il nome del layer dall'elenco di layer nel disegno attivo e fare clic su OK. |
Titolo tabella |
Definisce un titolo per la tabella. Immettere un titolo, selezionare una voce da un elenco di variabili o utilizzare una combinazione di entrambe le soluzioni. Le selezioni effettuate dall'elenco vengono aggiunte alla fine della stringa eventualmente presente nella casella di modifica. |
Totale righe |
Visualizza il numero totale di righe necessarie per creare il layout tabella della morsettiera. Ad esempio, sebbene la morsettiera contenga solo 86 morsetti, il formato tabella può includere più righe in presenza di un morsetto multilinea. |
Numero di righe per sezione |
Visualizza il numero di righe per sezione così come definite nella finestra di dialogo Impostazioni tabella. |
Numero di sezioni |
Visualizza il numero di sezioni necessarie in base al numero totale di righe e al numero di righe per sezione. |
Numero di sezioni per disegno |
Visualizza il numero di sezioni da inserire in ogni disegno così come definito nella finestra di dialogo Impostazioni tabella. |
Numero di disegni |
Visualizza il numero di disegni necessari per generare le morsettiere utilizzando le impostazioni tabella correnti. |
Impostazioni |
Definisce le impostazioni delle tabelle, quali numero di righe per sezione, numero di sezioni per disegno, posizione di tabella e sezioni, offset delle sezioni, scala, angolo, nome del primo disegno (se è necessario un nuovo disegno) e modello da utilizzare per i nuovi disegni generati. |
Sfoglia |
Consente di cercare le impostazioni salvate (in un file *.tsl) già create. |
Salva con nome |
Salva le impostazioni in un file esterno (con estensione *.tsl) che può essere riutilizzato in seguito. La posizione della cartella di default corrisponde alla cartella dell'utente in Documents and Settings o Utenti. |
Default |
Utilizza le impostazioni di default per la creazione del rapporto in formato tabella. |
Disegno per l'anteprima |
Scorre alcune diapositive per modificare il disegno di cui visualizzare l'anteprima, se le impostazioni tabella definiscono una tabella multisezione che comprende più disegni. Nota: Vengono inserite o aggiornate tutte le sezioni della tabella, non solo quelle visualizzate nell'anteprima del disegno.
Se si sceglie di creare uno Schema dei ponticelli (oggetto tabella), risultano disponibili le opzioni elencate di seguito.
Stile tabella |
Definisci colonne |
Definisce le colonne da includere, nonché l'ordine, le intestazioni, la giustificazione e la visualizzazione dei punti di connessione per ponticelli per lo schema dei ponticelli. |
Stili righe |
Layer |
Definisce il layer specifico su cui posizionare la morsettiera tabulare quando viene inserita. Nella finestra di dialogo Selezionare il layer di tabella, selezionare il nome del layer dall'elenco di layer nel disegno attivo e fare clic su OK. |
Titolo tabella |
Visualizza tutti gli accessori e i morsetti |
Include nella tabella tutti i morsetti e gli accessori per la morsettiera. |
Visualizza solo accessori e morsetti con ponticelli |
Include nella tabella solo i morsetti che dispongono di ponticelli e tutti gli accessori per la morsettiera, escludendo i morsetti che sono privi di ponticelli. |
Visualizza solo morsetti con ponticelli |
Include nella tabella solo i morsetti che dispongono di ponticelli, escludendo tutti gli accessori e i morsetti che ne sono privi. |
Mostra connessioni fili non utilizzate nella tabella |
Selezionare questa opzione per visualizzare tutte le righe per ogni morsetto, anche se non è presente alcun componente collegato. Il numero di righe è definito dal valore Fili per connessione del morsetto. Nota: Un morsetto senza componenti collegati presenta una sola riga nella tabella.
Scala/Angolo all'inserimento |
Specifica la scala e l'angolo delle sezioni della tabella quando vengono inserite. Queste impostazioni sono riflesse nell'anteprima. |
Salva |
Salva le impostazioni nel file JumperChart.tjc, utilizzato ogni volta che viene inserito o ricreato uno schema dei ponticelli. Tale file è incluso nella cartella Utente che, per default, si trova nella cartella Documents and Settings o Utenti. |
Default |
Utilizza le impostazioni di default per la creazione dello schema dei ponticelli. |
È anche possibile inserire o aggiornare uno schema dei ponticelli dal menu di scelta rapida. Selezionare un morsetto del quadro, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Inserisci schema dei ponticelli. Se esiste già uno schema dei ponticelli per la morsettiera, viene aperta una finestra di dialogo. In questa finestra, selezionare Inserisci o Aggiorna. Per inserire lo schema dei ponticelli, selezionare un punto di inserimento.
Aggiorna la finestra di anteprima con le modifiche effettuate tramite i controlli di anteprima oppure tramite Modifica morsettiera. Se si modificano le impostazioni relative all'output, è possibile aggiornare l'anteprima.
Utilizzare icone o il menu visualizzabile con il pulsante destro del mouse per eseguire lo zoom e la panoramica nella finestra di anteprima.
Ingrandisci |
Aumenta le dimensioni apparenti degli oggetti nell'anteprima. |
Riduci |
Riduce le dimensioni apparenti degli oggetti nell'anteprima. |
Zoom estensioni |
Esegue lo zoom per visualizzare le estensioni della morsettiera. |
Zoom originale |
Ripristina la vista originale. |
Zoom finestra |
Esegue lo zoom per visualizzare un'area specificata da una finestra rettangolare. |
Inserisce la morsettiera.
Aggiorna una morsettiera esistente già inserita mediante Modifica morsettiera. Se nel progetto esiste già una morsettiera, viene individuata, eliminata e ricreata senza che venga richiesto di selezionare un nuovo punto di inserimento.
Non disponibile per le morsettiere grafiche. Aggiorna i dati contenuti in una morsettiera tabulare esistente. Non viene inserita una nuova tabella.
