Come aggiornare i disegni dai dati di un foglio di calcolo
  1. Fare clic su scheda Importa/Esportagruppo EsportaIn foglio di calcolo. Trova
  2. Selezionare la categoria di dati da esportare.
    Se si seleziona Generale, vengono estratte le informazioni relative alle categorie contrassegnate con un asterisco (*). Ogni categoria viene salvata in un foglio separato in formato foglio di calcolo o in una tabella separata in formato database. I formati delimitati da tabulazione o da virgola non sono disponibili quando si utilizzano più categorie.
  3. Fare clic su OK.
  4. Nella finestra di dialogo Esportazione dati, specificare se si intende esportare i dati del foglio di calcolo per il disegno corrente o per l'intero progetto.
  5. Specificare il formato di output (file Microsoft Excel, Access, ASCII delimitato da tabulazione o ASCII delimitato da virgola) e i codici di posizione da estrarre, quindi scegliere OK.
    Viene creato un file con i dati estratti dai disegni del diagramma di cablaggio.
  6. Aprire il file in qualsiasi programma di foglio di calcolo o di database per la visualizzazione e la modifica.
    Attenzione: se è stato selezionato il formato ASCII delimitato da tabulazione o da virgola, importare tutti i campi come testo. Alcuni fogli di calcolo potrebbero convertire alcuni campi in valori di notazione numerici o scientifici. Potrebbe essere necessario salvare i dati estratti di AutoCAD Electrical in un file con estensione .txt, quindi utilizzare l'importazione guidata del foglio di calcolo per imporre la classificazione di tutti i campi come testo.
    Nota: non modificare i campi HDL e DWGNAME. Tali campi vengono utilizzati dall'utilità Aggiorna da foglio di calcolo per collegare nuovamente le modifiche al disegno corretto e all'inserimento di blocco appropriato nel disegno.
  7. Dopo avere apportato le modifiche, salvare i dati del foglio di calcolo nel formato originale.
  8. (Facoltativo) Prima di importare i dati del foglio di calcolo nel disegno o nel progetto, è possibile aggiungere altre colonne ai dati. Contrassegnare ogni colonna con un nome ATTRIBUTE di destinazione.
    Durante l'importazione, AutoCAD Electrical controllerà i nuovi attributi e li aggiornerà con i dati immessi nel foglio di calcolo.
  9. Fare clic su scheda Importa/Esportagruppo ImportaDa foglio di calcolo. Trova
  10. Selezionare il foglio di calcolo e fare clic su Apri.
  11. Nella finestra di dialogo Aggiorna disegni per dati foglio di calcolo, specificare se si intende importare i dati del foglio di calcolo per il disegno corrente o per l'intero progetto.
  12. Selezionare qualsiasi altra opzione di importazione, quindi fare clic su OK. I dati relativi al progetto o al disegno vengono aggiornati automaticamente in base alle modifiche del foglio di calcolo.
    Tutte le modifiche di aggiornamento del foglio di calcolo vengono registrate automaticamente, complete di data e ora, in un file di testo salvato nella sottodirectory utente di AutoCAD Electrical.
    Se si modifica il campo BLOCK nel foglio di calcolo e si assegna un nome di blocco diverso, AutoCAD Electrical tenta di individuare il nuovo blocco durante l'aggiornamento. Se rilevato, il blocco precedente viene sostituito con quello nuovo.
