- Inserire un componente dal menu icone o modificare un simbolo di componente dello schema nel disegno.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Inserisci/Modifica componente che consente di assegnare informazioni specifiche al nuovo componente.
- Nella finestra di dialogo Inserisci/Modifica componente, all'interno della sezione Dati catalogo, fare clic su Cerca per scegliere un codice fornitore da assegnare a questa istanza del componente.
Quando viene aperta la finestra di ricerca nel catalogo per la selezione dei codici, come primo filtro viene visualizzato il campo NOMEBLOCCOWD della tabella famiglie. Questo filtro è attivo per default e consente di rimuovere le selezioni non valide dalla finestra di ricerca nel catalogo.
- Eseguire una ricerca:
- Se al componente è già stato assegnato un valore di catalogo, viene eseguita automaticamente una ricerca utilizzando il 2°, il 4° e il 5° campo del valore di catalogo corrente.
- Se il catalogo è vuoto e un criterio di ricerca è definito nella tabella del database di catalogo _LISTBOX_DEF per la categoria del componente, viene eseguita automaticamente una ricerca.
- Selezionare una ricerca precedente nell'elenco a discesa delle ricerche.
- Immettere un criterio di ricerca e fare clic su
. Sono supportati l'operatore OR o frasi esatte.
Nota: La ricerca viene eseguita solo sui campi visualizzati nel browser.
- Modificare la visualizzazione dei risultati:
- Per riordinare le colonne, fare clic sull'intestazione di una colonna e trascinarla nella posizione desiderata nella visualizzazione griglia.
- Per cambiare le colonne visualizzate, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'intestazione di una colonna, quindi selezionare le colonne da visualizzare e deselezionare le colonne da nascondere.
- Per ridimensionare una colonna, trascinare la linea di contorno dell'intestazione della colonna.
- Per congelare una colonna, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'intestazione della colonna, quindi fare clic su Congela colonna. Quando si esegue lo scorrimento, tutte le colonne a sinistra della colonna congelata restano visibili.
- Per reimpostare le colonne, fare clic con il pulsante destro del mouse su un'intestazione di colonna, quindi fare clic Ripristina tutte le colonne alle impostazioni di default.
Nota: La modifica della visualizzazione non ha effetto sul database di catalogo, ma solo sul modo in cui i record del catalogo vengono visualizzati.
- Fare clic sul valore di catalogo da assegnare al componente.
- Fare clic su OK.
Nota: Se si inserisce un simbolo direttamente dal Browser del catalogo, viene assegnato automaticamente il valore di catalogo.
