Finestra di dialogo Aggiornamento del componente dal catalogo
Consente di aggiornare i valori del componente con i valori del database di catalogo in base al catalogo assegnato al componente.
Trova
 Voce di comando:  AEUPDFROMCAT
Aggiorna componenti su
Progetto
Consente di effettuare la selezione in un elenco di disegni di progetto da elaborare.
Disegno attivo (tutto)
Consente di elaborare tutti i componenti sul disegno attivo.
Disegno attivo (selezione)
Consente di selezionare i componenti da elaborare.
Visualizza rapporto precedente
Componenti
Consente di visualizzare il rapporto degli aggiornamenti del componente dal precedente utilizzo di questa funzionalità.
Eccezione
Consente di visualizzare il rapporto eccezioni dal precedente utilizzo di questa funzionalità.
Impostazioni
ValoreTesto
Consente di aggiornare i valori degli attributi assegnati dal ValoreTesto corrente nel database di catalogo per il codice di catalogo. Se non si desidera sovrascrivere i valori esistenti, selezionare Aggiorna solo vuoto.
Proprietà dei morsetti
Consente di aggiornare le proprietà dei morsetti sul morsetto in modo che corrisponda al valore nel database di catalogo per il numero di catalogo assegnato. I morsetti correlati vengono aggiornati negli altri disegni per mantenere la coerenza tra tutti i morsetti. Se non si desidera sovrascrivere i valori esistenti, selezionare Aggiorna solo vuoto.
Dati elenco pin
Consente di aggiornare il valore elenco pin sul componente principale dello schema in modo che corrisponda al valore nel database di catalogo per il numero di catalogo assegnato. Se non si desidera sovrascrivere i valori esistenti, selezionare Aggiorna solo vuoto.
I pin di contatto secondari non vengono aggiornati. Selezionare la cancellazione dei pin secondari per semplificare l'assegnazione manuale di pin.
Nota: Se l'elenco pin del componente principale viene modificato, l'elenco di navigazione contiene tutti i contatti secondari per quel componente principale.
CollegamentoWeb
Consente di aggiornare il valore CollegamentoWeb sul componente in modo che corrisponda al valore nel database di catalogo per il numero di catalogo assegnato.
