Come aggiornare i componenti dal database di catalogo
  1. Fare clic su scheda Progettogruppo Altri strumentiAggiorna componente da catalogo. Trova
  2. Scegliere se elaborare:
    • Progetto: effettuare la selezione in un elenco di disegni di progetto da elaborare.
    • Disegno attivo (tutto): elaborare tutti i componenti sul disegno attivo.
    • Disegno attivo (selezione): selezionare i componenti da elaborare.
  3. Selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Valore testo: consente di aggiornare i valori degli attributi assegnati dal valore corrente di ValoreTesto nel database di catalogo per il codice di catalogo. Se non si desidera sovrascrivere i valori esistenti, selezionare Aggiorna solo vuoto.
    • Proprietà morsetto: consente di aggiornare le proprietà dei morsetti sul morsetto in modo che il valore nel database di catalogo corrisponda per il numero di catalogo assegnato. I morsetti correlati vengono aggiornati negli altri disegni per mantenere la coerenza tra tutti i morsetti. Se non si desidera sovrascrivere i valori esistenti, selezionare Aggiorna solo vuoto.
    • Dati elenco pin: consente di aggiornare il valore dell'elenco pin sull'elemento principale dello schema in modo che corrisponda al valore nel database di catalogo per il numero di catalogo assegnato. Se non si desidera sovrascrivere i valori esistenti, selezionare Aggiorna solo vuoto.
    • CollegamentoWeb: consente di aggiornare il valore del collegamento Web sul componente in modo che corrisponda al valore nel database di catalogo per il numero di catalogo assegnato.
  4. Fare clic su OK.
  5. Se Disegno attivo (tutti) non è selezionato, selezionare i componenti o i disegni da elaborare.
    I componenti vengono aggiornati e viene visualizzata la finestra di dialogo Componenti aggiornati da rapporto catalogo o rapporto errori/eccezioni.
  6. Selezionare una delle opzioni seguenti:
    • Componenti: consente di visualizzare i componenti aggiornati dal rapporto catalogo in cui sono elencati gli aggiornamenti.
    • Eccezione: consente di visualizzare il rapporto errori/eccezioni in cui sono elencate le eccezioni rilevate. Il rapporto include tutti gli aggiornamenti dell'elenco pin per l'individuazione dei contatti secondari per l'aggiornamento manuale.
    • Navigatore: consente di navigare tra i componenti elencati nel rapporto errori/eccezioni.
    • Stampa: consente di stampare il rapporto visualizzato.
  7. Fare clic su Chiudi.
