Come aggiungere nuove dimensioni del foglio personalizzate utilizzando dimensioni esistenti
  1. Fare clic sul menu dell'applicazione Stampa Gestisci plotter.
  2. Fare doppio clic sulla configurazione plotter che si desidera modificare.
  3. Nella finestra di dialogo Editor di configurazione plotter, fare clic sulla scheda Impostazioni dispositivi e documenti.
  4. Fare doppio clic su Dimensioni foglio definite dall'utente e calibrazione per visualizzare le opzioni relative alla calibrazione e alle dimensioni del foglio. Quindi, selezionare Dimensioni foglio personalizzate.
  5. Nell'area Dimensioni foglio personalizzate, scegliere Aggiungi.
  6. Nell’autocomposizione Dimensioni foglio personalizzate, sulla schermata Inizia, scegliere Usa esistente.
  7. Nell'elenco delle dimensioni standard esistenti, selezionarne una da utilizzare come modello.
  8. Nella schermata Limiti dispositivi, selezionare Pollici o Millimetri per definire le unità di misura per le dimensioni del foglio e specificare la larghezza e la lunghezza del foglio. Fare clic su Avanti.
    In ogni plotter, l'area di stampa massima è determinata dal punto in cui il foglio viene agganciato e dalla distanza che il meccanismo di spostamento della penna è in grado di percorrere. Verificare che il plotter sia in grado di stampare utilizzando le nuove dimensioni.
  9. Nella schermata Area di stampa, utilizzare le caselle Alto, Basso, Sinistra e Destra per specificare l'area di stampa. Fare clic su Avanti.
  10. Nella schermata Nome dimensione del foglio, immettere un nome per le dimensioni del foglio. Fare clic su Avanti.
  11. Nella schermata Nome file, digitare un nome per il file PMP.
  12. Nella schermata Fine, specificare se l'alimentazione della carta è manuale o a rullo. Scegliere Stampa pagina di prova per verificare le dimensioni personalizzate.
    Il programma stampa una croce che definisce le dimensioni del foglio e un rettangolo che indica l'area stampabile. Se non vengono stampati tutti e quattro i lati del rettangolo, è necessario aumentare l'area di stampa.
  13. Scegliere Fine per uscire dall'autocomposizione Dimensioni foglio personalizzate.
