Fornisce una guida rapida ai comandi che sono stati rimossi dalla presente release.
| Comandi | Descrizione | Ulteriori informazioni | AutoCAD | AutoCAD LT |
| PLANCIACOMANDO | Apre la plancia di comando. | Sostituito da BARRAMULTIF. | X | X |
| CHIUDIPLANCIACOMANDO | Chiude la plancia di comando. | Sostituito da CHIUDIBARRAMULTIF. | X | X |
| DDEDIT | Modifica le righe singole di testo, il testo di quota, le definizioni degli attributi e i riquadri di controllo degli oggetti. | Sostituito da MODTESTO. | X | X |
| DDPTYPE | Specifica la modalità di visualizzazione e le dimensioni degli oggetti punto. | Sostituito da TIPOP. | X | X |
| DDVPOINT | Imposta la direzione di visualizzazione 3D. | Sostituito da PVISTA. | X | X |
| COLLABINLINEA | Avvia una sessione in linea con AutoCAD WS, in cui le persone invitate possono visualizzare e modificare contemporaneamente il disegno corrente. | Sostituito da AUTOCAD360, che apre AutoCAD 360. | X | X |
| NUVOLAPUNTI | Fornisce le opzioni per creare e associare i file delle nuvole di punti. | Per gestire le nuvole di punti, utilizzare ATTACCANUVPUNTI o altri comandi specifici per le nuvole di punti. | X | |
| RITAGLIANUVPUNTI | Crea e modifica i contorni di ritaglio che definiscono i punti che vengono visualizzati in una nuvola di punti selezionata. | Sostituito da RITNUVPUNTI. | X | |
| INDICENUVPUNTI | Crea un file di nuvola di punti indicizzato (PCG o ISD) da un file di scansione. | L'indicizzazione dei file di scansione non è più supportata. | X | |
| INTENSITANUVPUNTI | Apre la finestra di dialogo Mappaggio cromatico intensità nuvola di punti, che controlla le impostazioni che consentono di analizzare una nuvola di punti utilizzando diverse impostazioni di colore. | Sostituito da MAPPACOLORINUVPUNTI. | X | |
| Variabili di sistema | Descrizione | Ulteriori informazioni | AutoCAD | AutoCAD LT |
| CLASSICKEYS | Imposta il comportamento di alcuni tasti di controllo scegliendo tra i comandi standard di DOS e Windows. | I tasti di controllo di MS DOS erano CTRL-C per annullare e CTRL-V per passare da una finestra all'altra. | X | X |
| DASHBOARDSTATE | Determina se la finestra Plancia di comando è attiva. | Rimosso. | X | X |
| PREVIEWEFFECT | Specifica l'effetto visivo per l'anteprima di selezione degli oggetti. | Rimosso. | X | X |
| PREVIEWFACEEFFECT | Determina l'effetto visivo per l'anteprima di selezione dei suboggetti faccia. | Rimosso. | X | |
| RIBBONCONTEXTSELECT | Controlla la visualizzazione delle schede contestuali della barra multifunzione quando si fa clic o doppio clic su un oggetto. | Rimosso. | X | X |
| COMPLETAUTO | Controlla i tipi di funzioni automatiche relative alla visualizzazione dei comandi disponibili alla riga di comando. | Sostituito da OPZIONIRICERCAINPUT. | X | X |
| EDITINFUSION | Modifica i solidi o le superfici in Inventor Fusion. | Rimosso. | X | |
| CARICAINLINEA | Carica i file di disegno specificati in Autodesk 360. | Sostituito da CARTELLAPERTAINLINEA. Inoltre, il processo di caricamento automatico è stato aggiornato. Viene ora attivato o disattivato per tutti i disegni nella scheda Autodesk 360 della finestra di dialogo Opzioni. | X | X |
| APRISUDISPMOB | Invia una notifica ai dispositivi mobili per l'apertura del disegno corrente. | La notifica viene gestita tramite posta elettronica. | X | X |
| AUTOCOMPLETEDELAY | Controlla il tempo trascorso prima che le funzionalità di tastiera vengano visualizzate sulla riga di comando. | Sostituita da INPUTSEARCHDELAY. | X | X |
| AUTOCOMPLETEMODE | Controlla i tipi di funzioni automatiche della tastiera disponibili dalla riga di comando. | Sostituita da OPZIONIRICERCAINPUT. | X | X |
| AUTOLOAD | Controlla il modo in cui AutoCAD carica automaticamente determinati file eseguibili. | Sostituita da SECURELOAD. | X | |
| AUTOLOADPATH | Controlla la cartella da cui AutoCAD carica i file acad.lsp/fas/vlx, acaddoc.lsp/fas/vlx e acad.dvb. | Sostituita da TRUSTEDDOCDOMAINS e TRUSTEDDOCPATHS. | X | |
| LISPENABLED | Indica se AutoLISP è abilitato nella sessione corrente di AutoCAD. | Sostituita da SAFEMODE. | X | |
| ONLINEDOCUMENTS | Memorizza se è possibile aprire e salvare i file di disegno direttamente in Autodesk 360. | Rimosso. | X | X |
| OTTIENICOLLEG | Ottiene un collegamento al documento corrente da incollare o da inviare tramite e-mail. | Rimosso dal prodotto. | X | X |
| GESTCARICASUWEB | Gestisce il caricamento di documenti aggiuntivi. | Rimosso dal prodotto. | X | X |
| MESSAGGI | Visualizza i messaggi relativi agli aggiornamenti dei disegni di AutoCAD WS. | Rimosso dal prodotto. | X | X |
| DISEGNIINLINEA | Apre il browser Web per accedere a tutti i documenti in linea. | Rimosso dal prodotto. | X | X |
| APRIINLINEA | Apre il disegno corrente in AutoCAD WS. | Rimosso dal prodotto. | X | X |
| CONDIVIDI | Rende i disegni correnti disponibili per altri utenti di AutoCAD WS. | Sostituito da CONDIVINLINEA. | X | X |
| CONDIVIDICONSEEK | Carica un determinato blocco o il disegno corrente nel sito Web Autodesk Seek. | Rimosso dal prodotto. | X | X |
| CARICASUWEB | Carica il documento corrente in Autodesk 360. | Rimosso dal prodotto. | X | X |
| CARICAFILESUWEB | Apre una finestra di dialogo per la selezione dei file in cui è possibile caricare documenti aggiuntivi. | Rimosso dal prodotto. | X | X |
| NOVITA | Apre Workshop sulle nuove funzioni. | Rimosso dal prodotto. | X | |
| ACISOUTVER | Controlla la versione ACIS dei file SAT creati mediante il comando ACISOUT. | Rimossa dal prodotto. | X | |
| PROXYWEBSEARCH | Specifica il modo in cui AutoCAD verifica la presenza degli attivatori per gli oggetti. | Rimossa dal prodotto. | X | X |
| RASTERPREVIEW | Controlla se le immagini BMP di anteprima vengono salvate con il disegno. | Sostituita da THUMBSAVE. | X | X |
