Fornisce una guida rapida ai comandi che sono stati aggiornati in questa release.
| Nuovi comandi | Descrizione | AutoCAD | AutoCAD LT |
| IMMCARTAGEO | Acquisisce una parte della Carta in linea creando un oggetto definito immagine cartografica e incorpora tale immagine nell'area di disegno. | X | X |
| AGGIORNAIMMCARTAGEO | Ricarica le immagini cartografiche dal servizio cartografico in linea e, facoltativamente, ne reimposta la risoluzione per ottenere una visualizzazione su schermo ottimale. | X | X |
| DISEGNOASS | Attiva o disattiva il disegno assonometrico insieme a tutte le impostazioni correlate e specifica il piano corrente del disegno assonometrico 2D. | X | X |
| NUOVASCHEDA | Visualizza una nuova scheda che consente di accedere direttamente ai file, alle risorse di istruzione, ad Autodesk 360 e altro ancora. | X | X |
| AUTOCAD360 | Avvia AutoCAD 360 nel browser di default. | X | X |
| PMTOGGLE | Controlla se lo strumento Performance Recorder è attivato o disattivato. Lo strumento per il feedback sulle prestazioni può essere utilizzato per registrare problemi di prestazioni che dovranno essere analizzati da Autodesk. | X | |
| MAPPACOLORINUVPUNTI | Visualizza la finestra di dialogo Mappa colori della nuvola di punti, utilizzata per definire le impostazioni relative alle stilizzazioni della nuvola di punti di tipo Intensità, Elevazione e Classificazione. | X | |
| RITNUVPUNTI | Ritaglia una nuvola di punti selezionata in base ad un contorno specificato di forma poligonale, rettangolare o circolare. | X | |
| GESTIONENUVPUNTI | Visualizza la tavolozza Gestione nuvole di punti, utilizzata per controllare la visualizzazione di progetti, regioni e scansioni delle nuvole di punti. | X | |
| CHIUDIGESTIONENUVPUNTI | Chiude Gestione nuvole di punti. | X | |
| STILIZZANUVPUNTI | Controlla la colorazione delle nuvole di punti. | X | |
| ANNULLARITNUVPUNTI | Rimuove definitivamente tutte le aree ritagliate dalle nuvole di punti selezionate. | X | |
| TIPOP | Specifica lo stile di visualizzazione e le dimensioni degli oggetti punto. | X | X |
| ALLINEATESTO | Allinea più oggetti di testo in direzione verticale, orizzontale o obliqua. | X | X |
| RECAP | Avvia Autodesk ReCap direttamente da AutoCAD. | X | |
| Nuove variabili di sistema | Descrizione | AutoCAD | AutoCAD LT |
| COLORTHEME | Imposta il tema colore chiaro o scuro per la barra multifunzione, le tavolozze e altri elementi dell'interfaccia. | X | X |
| COMMANDPREVIEW | Controlla se viene visualizzata un'anteprima del possibile risultato del comando. | X | X |
| COMPLEXLTPREVIEW | Controlla se durante le operazioni interattive viene visualizzata un'anteprima del tipo di linea complesso. | X | X |
| CURSORBADGE | Determina se nell'area di disegno vengono visualizzati i contrassegni del cursore. | X | X |
| HIGHLIGHTSMOOTHING | Controlla l'effetto anti-aliasing nell'evidenziazione degli oggetti. | X | X |
| HPLINETYPE | Controlla il modo in cui vengono visualizzati i tipi di linea non continui negli oggetti di tratteggio. | X | X |
| LAYOUTTAB | Controlla se le schede Modello e Layout vengono visualizzate o meno. | X | X |
| MTEXTAUTOSTACK | Controlla l'impilaggio automatico per il comando TESTOM. | X | X |
| MTEXTDETECTSPACE | Controlla se la BARRA SPAZIATRICE viene utilizzata per la creazione delle voci di un elenco mediante il comando TESTOM. | X | X |
| NEWTABMODE | Determina se viene visualizzata una nuova scheda o viene aperto un nuovo disegno quando si fa clic sul segno più (+) sulla barra delle schede di file. | X | X |
| ORBITAUTOTARGET | Controlla la modalità di acquisizione del punto di mira per il comando 3DORBITA. | X | |
| OSNAPOVERRIDE | Determina se le impostazioni di snap ad oggetto della finestra di dialogo OSNAP vengono applicate. | X | X |
| PCMSTATE | Determina se la tavolozza Gestione nuvole di punti è aperta o chiusa. | X | |
| POINTCLOUDLIGHTING | Controlla la modalità di visualizzazione degli effetti luminosi per una nuvola di punti. | X | X |
| POINTCLOUDLIGHTSOURCE | Determina la sorgente luminosa per le nuvole di punti quando l'illuminazione è attivata. | X | X |
| POINTCLOUDLOD | Imposta il livello della densità di visualizzazione dei punti per le nuvole di punti. | X | X |
| POINTCLOUDPOINTMAXLEGACY | Si applica solo alle nuvole di punti di versioni precedenti (anteriori alla versione 2015). Imposta il numero massimo di punti che possono essere visualizzati per tutte le nuvole di punti di versioni precedenti associate al disegno. | X | X |
| POINTCLOUDPOINTSIZE | Controlla la dimensione dei punti per i nuovi oggetti nuvola di punti. | X | X |
| POINTCLOUDSHADING | Specifica se la luminosità dei punti della nuvola di punti è diffusa o speculare. | X | X |
| POINTCLOUDVISRETAIN | Controlla se un disegno precedente (creato in AutoCAD 2014) mantiene lo stato attivo o inattivo delle singole scansioni (file RCS) e regioni a cui fa riferimento un progetto di nuvola di punti (file RCP) associato. | X | X |
| SORTORDER | Specifica se l'elenco dei layer è disposto in base ad un criterio di ordinamento naturale o in base a valori ASCII. | X | X |
| STATUSBARSTATE | Indica se la barra di stato è visibile o meno. | X | X |
| TEXTALIGNMODE | Memorizza l'opzione di allineamento per il testo allineato. | X | X |
| TEXTALIGNSPACING | Memorizza l'opzione di spaziatura per il testo allineato. | X | X |
| TEXTALLCAPS | Controlla la correzione automatica per TESTOM e TESTO/TESTODIN quando BLOC MAIUSC è attivo. | X | X |
| TEXTAUTOCORRECTCAPS | Controlla se il tasto BLOC MAIUSC viene disattivato automaticamente per Testo multilinea e Testo. | X | X |
| CHIUDIFEEDPROGETTAZ | Chiude la tavolozza Feed progettazione. | X | X |
| APRIFEEDPROGETTAZ | Apre la tavolozza Feed progettazione. | X | X |
| SCHEDEFILE | Visualizza le schede di file nella parte superiore dell'area di disegno. | X | X |
| CHIUDISCHEDEFILE | Nasconde le schede di file nella parte superiore dell'area di disegno. | X | X |
| POSGEOPERSONALE | Visualizza o nasconde un indicatore che mostra la posizione corrente. | X | X |
| CARTAGEO | Visualizza nella finestra corrente una Carta fornita da un servizio cartografico in linea. | X | X |
| CONTRASSPOSGEOLATLONG | Inserisce un contrassegno in corrispondenza di una posizione definita da latitudine e longitudine. | X | X |
| CONTRASSPOSGEOPERS | Inserisce un contrassegno di posizione nello spazio modello nel punto corrispondente alla posizione corrente. | X | X |
| CONTRASSPOSGEOPUNTO | Inserisce un contrassegno di posizione in corrispondenza di un punto specificato nello spazio modello. | X | X |
| CONTRASSPOSGEO | Inserisce un contrassegno nella posizione specificata. | X | X |
| RIMUOVIPOSGEO | Rimuove tutte le informazioni relative alla posizione geografica dal file di disegno. | X | X |
| RIORIENTACONTRASSGEO | Modifica la posizione e l'orientamento del contrassegno geografico senza modificarne le proprietà di latitudine e longitudine. | X | X |
| OPZIONIRICERCAINPUT | Controlla le impostazioni per l'utilizzo dei suggerimenti di Completamento automatico e Correzione automatica sulla riga di comando. | X | X |
| CARTELLAPERTAINLINEA | Apre la cartella locale di Autodesk 360 in Esplora risorse. | X | X |
| CARICAWEB | Carica un file JavaScript da un URL, quindi esegue il codice JavaScript contenuto nel file. | X | |
| CGEOCS | Memorizza il nome del sistema di coordinate GIS assegnato al file di disegno. | X | X |
| CLAYOUT | Imposta il layout corrente. | X | X |
| DESIGNFEEDSTATE | Indica se la tavolozza Feed progettazione è aperta o chiusa. | X | X |
| DIMCONTINUEMODE | Determina se lo stile di una quota continua è basato sulla quota continua o sullo stile di quota corrente. | X | X |
| FILETABPREVIEW | Controlla il tipo di anteprima, elenco o vista miniature, quando si posiziona il cursore su una scheda di file. | X | X |
| FILETABSTATE | Indica lo stato di visualizzazione delle schede di file nella parte superiore dell'area di disegno. | X | X |
| FILETABTHUMBHOVER | Specifica se un modello o un layout viene caricato nella finestra di disegno quando si posiziona il cursore sull'anteprima della scheda di file corrispondente. | X | X |
| GEOMARKPOSITIONSIZE | Specifica il fattore di scala da utilizzare per gli oggetti punto e gli oggetti testo multilinea durante la creazione di contrassegni di posizione. | X | X |
| HPPICKMODE | Specifica se il metodo di default per l'identificazione degli elementi da tratteggiare consiste nel selezionare un punto o un oggetto. | X | X |
| INPUTSEARCHDELAY | Imposta il numero di millisecondi di ritardo prima che venga visualizzato l'elenco dei suggerimenti della riga di comando. | X | X |
| POINTCLOUDCACHESIZE | Specifica la quantità di memoria riservata alla visualizzazione delle nuvole di punti. | X | X |
| POINTCLOUDVISRETAIN | Controlla se il disegno mantiene lo stato attivo o disattivo dei file di scansione della nuvola di punti a cui fa riferimento un file RCP associato. | X | |
| SAFEMODE | Indica se il caricamento e l'esecuzione di codice eseguibile sono consentiti nella sessione corrente di AutoCAD. | X | |
| SECURELOAD | Controlla se AutoCAD carica file eseguibili in base alla relativa posizione. | X | |
| TOUCHMODE | Per gli utenti che utilizzano un'interfaccia o uno schermo abilitato per il tocco, controlla la visualizzazione del gruppo Tocco sulla barra multifunzione. | X | X |
| TRUSTEDDOMAINS | Controlla i nomi di domino o gli URL dai quali AutoCAD può eseguire codice JavaScript. | X | |
| TRUSTEDPATHS | Controlla le cartelle da cui AutoCAD può caricare ed eseguire i file contenenti codice eseguibile. | X | |
| TEXTJUSTIFY | Visualizza la giustificazione di default utilizzata dal comando TESTO per creare un testo a riga singola. | X | X |
| SERIECLASSICA | Visualizza la precedente finestra di dialogo Serie. | X | X |
| COLLABINLINEA | Avvia una sessione in linea con AutoCAD WS, in cui le persone invitate possono visualizzare e modificare contemporaneamente il disegno corrente. | X | X |
| DOCINLINEA | Apre l'elenco di documenti e le cartelle Autodesk 360 in un browser. | X | X |
| OPZIONINLINEA | Visualizza la scheda In linea della finestra di dialogo Opzioni. | X | X |
| CONDIVINLINEA | Designa gli utenti che possono accedere al documento corrente da Autodesk 360. | X | X |
| SINCINLINEA | Avvia o interrompe la sincronizzazione delle impostazioni personalizzate con Autodesk 360. | X | X |
| SINCIMPOSTINLINEA | Visualizza la finestra di dialogo Choose Which Settings Are Synced, nella quale è possibile specificare le impostazioni da sincronizzare. | X | X |
| RITAGLIANUVPUNTI | Ritaglia la visualizzazione di una nuvola di punti selezionata per i contorni specificati. | X | |
| INTENSITANUVPUNTI | Apre la finestra di dialogo Mappaggio cromatico intensità nuvola di punti, che consente di specificare il mappaggio cromatico dell'intensità per le nuvole di punti adatte. | X | |
| ESTRAICURVASUP | Estrae le curve isolinee da una superficie. | X | |
| VISTACOMPONENTE | Seleziona i componenti della vista 2D per la modifica. | X | |
| VISTADETTAGLIO | Supporta la creazione di viste di dettaglio mediante la selezione di una vista 2D esistente | X | |
| VISTASEZIONE | Supporta la creazione di viste in sezione selezionando una vista 2D da tagliare. | X | |
| STILEVISTADETTAGLIO | Supporta la creazione o la modifica di stili di vista di dettaglio. | X | |
| STILEVISTASEZIONE | Supporta la creazione e la modifica di stili di vista in sezione. | X | |
| SCHIZZOVISTA | Attiva lo spazio modello per una vista con uno stato di "schizzo vista" per modificare e vincolare una linea di sezione o un contorno dettaglio | X | |
| CHIUDISCHIZZOVISTA | Esce dallo stato di "schizzo vista" e rende corrente lo spazio carta. | X | |
| ANNOMONITOR | Attiva o disattiva il controllo annotazioni. | X | |
| ARRAYASSOCIATIVITY | Consente di impostare il comportamento di default delle nuove serie come associativo o non associativo. | X | X |
| CACHEMAXFILES | Imposta il numero massimo di file cache di grafica salvati nella cartella temporanea configurata locale per il prodotto. | X | X |
| CACHEMAXTOTALSIZE | Imposta il numero e la dimensione totali massimi di tutti i file cache di grafica salvati nella cartella temporanea configurata locale per il prodotto. | X | X |
| CLIPROMPTLINES | Imposta il numero di righe visualizzate nella cronologia dei messaggi di richiesta temporanea quando la finestra dei comandi sganciata è impostata in modo da visualizzare la sola riga del messaggio di richiesta. | X | X |
| CLIPROMPTUPDATE | Controlla se nella riga di comando vengono visualizzati i messaggi di richiesta e i messaggi generati durante l'esecuzione di un file di script o AutoLISP. | X | X |
| ONLINEDOCMODE | Indica se copie dei disegni e dei file collegati vengono caricate automaticamente in Autodesk 360. | X | X |
| ONLINESYNCTIME | Controlla l'intervallo di tempo per la sincronizzazione delle impostazioni di personalizzazione correnti con una cache locale, che viene quindi memorizzata in Autodesk 360. | X | X |
| POINTCLOUDCLIPFRAME | Determina se i contorni di ritaglio della nuvola di punti sono visibili o stampati nel disegno corrente. | X | X |
| PLINEREVERSEWIDTHS | Controlla l'aspetto di una polilinea quando viene invertita. | X | X |
| POINTCLOUDBOUNDARY | Attiva o disattiva la visualizzazione di una casella di delimitazione della nuvola di punti. | X | X |
| POINTCLOUDCLIPFRAME | Controlla se il contorno di ritaglio di una nuvola di punti è visibile sullo schermo e nella stampa. | X | X |
| POINTCLOUDPOINTMAX | Imposta il numero massimo di punti della nuvola di punti che possono esistere in un disegno. | X | |
| PROPERTYPREVIEW | Controlla se è possibile visualizzare un'anteprima delle modifiche apportate agli oggetti selezionati quando si passa il cursore su elenchi a discesa e raccolte che controllano le proprietà. | X | X |
| PROPPREVTIMEOUT | Imposta il numero massimo di secondi per cui un'anteprima delle proprietà viene visualizzata prima di essere automaticamente annullata. | X | |
| SELECTIONPREVIEWLIMIT | Limita il numero di oggetti dei quali è possibile visualizzare l'evidenziazione dell'anteprima durante una selezione mediante finestra o intersezione. | X | X |
| SNAPGRIDLEGACY | Specifica se lo snap alla griglia è attivo solo quando si specifica un punto o anche durante la selezione degli oggetti. | X | |
| THUMBSAVE | Controlla se le immagini BMP di anteprima vengono salvate con il disegno. | X | X |
| VIEWSKETCHMODE | Attiva o disattiva lo schizzo della vista. | X | |
| VIEWUPDATEAUTO | Specifica se le viste Documentazione modello vengono aggiornate automaticamente quando vi sono modifiche in sospeso. | X | |
| WIPEOUTFRAME | Controlla la visualizzazione delle cornici per oggetti entità coprente. | X | X |
