.| Per… | Procedere nel modo seguente... |
| Calcolare la dimensione per il canale aria circolare | Accettare il valore rilevato per Portata, oppure immettere un valore di portata. Fare clic su |
| Calcolare la dimensione per il canale aria rettangolare o ovale in base ad un'altezza fissa | Accettare il valore di flusso rilevato per Portata o immetterne uno. In Altezza specificare una dimensione e in Larghezza fare clic su È possibile cambiare l'altezza e ricalcolare ripetutamente la larghezza finché non si raggiunge la dimensione di canale aria desiderata. |
| Calcolare la dimensione per il canale aria rettangolare o ovale in base ad una larghezza fissa | Accettare il valore di flusso rilevato per Portata o immetterne uno. In Larghezza specificare una dimensione e in Altezza fare clic su È possibile cambiare la larghezza e ricalcolare l'altezza ripetutamente finché non si raggiunge la dimensione di canale aria necessaria. |
| Calcolare la dimensione del canale aria utilizzando dispositivi di flusso in uscita non ancora connessi al canale aria | Fare clic su |
Per ulteriori informazioni sul calcolo delle dimensioni dei canali aria, vedere Impostazione di un metodo di calcolo per il dimensionamento dei canali aria.
La velocità e l'attrito sono di sola lettura e vengono aggiornati automaticamente in caso di cambiamento della velocità del flusso.
| Disegnare un tratto ad una quota altimetrica definita | Selezionare un nome di quota altimetrica per Quota altimetrica. |
| Disegnare un tratto ad una determinata quota altimetrica relativa ad un muro o ad un altro canale aria | Immettere l'elevazione desiderata, specificare la giustificazione e l'offset. Utilizzare gli snap di AutoCAD o gli snap di AutoCAD MEP per specificare punti sul muro, canali aria o altri oggetti. |
| Creare una derivazione ad una quota altimetrica specifica su una colonna montante | Immettere la quota altimetrica desiderata e utilizzare gli snap di AutoCAD MEP per specificare un punto sulla colonna montante. |
| Creare una derivazione da un tratto verticale con una colonna montante ad una quota altimetrica specifica | Immettere la quota altimetrica desiderata e utilizzare gli snap di AutoCAD MEP per specificare un punto sul tratto verticale. |
| Estendere un segmento di canale aria o di canale aria inclinato ad una quota altimetrica specifica | Immettere l'elevazione desiderata, il formato di pendenza e un valore per Pendenza. Utilizzare quindi gli snap di AutoCAD MEP per specificare il punto finale di un canale aria o di un canale aria inclinato. |
Se si blocca l'elevazione del canale aria e lo si connette a un oggetto, l'elevazione dell'oggetto non viene ereditata dal canale aria.
| Per specificare... | Selezionare... |
| L'offset orizzontale | Giustificazione A sinistra, Al centro o A destra. Immettere la distanza orizzontale del tratto dal muro o da altri oggetti. |
| L'offset verticale | Giustificazione In alto, Al centro o In basso. Immettere la distanza verticale del tratto dal muro o da altri oggetti. |
| Utilizzare il metodo di curvatura di default | Il metodo di curvatura di default è gomito. Tutte le pieghe vengono disegnate come gomiti a meno che non venga specificato diversamente. |
| Definire il metodo di curvatura nel riquadro proprietà | Selezionare offset o Transizione-Offset dal menu a discesa Metodo di curvatura. Fare clic sull'icona Blocca accanto al metodo di curvatura desiderato. Tutte le curvature vengono disegnate con il metodo di curvatura selezionato. |
| Disegnare con più metodi di curvatura | Selezionare i metodi di curvatura Gomito, Offset o Raccordo di transizione - Offset dall'elenco a discesa durante la creazione del disegno. Se non si specifica un metodo di curvatura, la curvatura viene disegnata come un gomito. |
| Disegnare con un angolo di curvatura predefinito | Selezionare un angolo di curvatura. |
| Definire l'angolo di curvatura personalizzato nell'area di disegno | Selezionare Definito dall'utente, quindi specificare un punto per l'angolo di curvatura. È possibile disegnare con o senza il compasso. |
| Definire il proprio angolo di curvatura nel riquadro proprietà | Immettere un valore per l'angolo di curvatura. |
| Disegnare con selezionato solo l'angolo di curvatura | Fare clic sull'icona Blocca accanto ad Angolo di curvatura. Tutti i segmenti disegnati successivamente presenteranno lo stesso angolo di curvatura. |
Per connettere ciascun segmento in fase di disegno vengono inseriti raccordi di connessione.
Per default, un segmento verticale viene aggiunto quando si modifica l'elevazione.
