Come creare un nuovo componente "parte", immediatamente sotto a un assieme
  1. Nel browser di Mechanical, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla vista componente del nodo componente in cui si desidera annidare il nuovo componente, quindi selezionare NuovoComponente.
  2. Premere INVIO per accettare il nome di default del componente o immettere un nuovo nome.
  3. Premere INVIO per accettare il nome vista componente di default o digitare un nome diverso.
    Nota: I nomi vista componente di default vengono impostati nella scheda AM:Struttura della finestra di dialogo Opzioni.
  4. Nello spazio modello, selezionare gli oggetti da aggiungere alla nuova vista componente e premere INVIO oppure premere INVIO senza effettuare alcuna selezione per creare una vista componente vuota.
    Suggerimento:
    • Per selezionare una geometria elementare, fare clic ripetutamente sull'oggetto fino a quando il nome della geometria non viene visualizzato all'interno di una finestra di descrizione comandi.
    • Per selezionare una cartella, fare clic ripetutamente su un oggetto appartenente alla cartella, fino a quando non ne viene visualizzato il nome nella finestra di descrizione comandi.
  5. Nello spazio modello, fare clic per impostare il punto base per la vista componente. Un nuovo componente viene creato e visualizzato nel browser direttamente sotto al nodo su cui è stato fatto clic con il pulsante destro del mouse nel passaggio 1.
