Disegna una linea di sezione e inserisce l'etichetta della vista in sezione corrispondente nell'area di disegno.
Trova
Riepilogo
Le norme di disegno attive controllano la convenzione di denominazione della linea di sezione, le proprietà della punta della freccia e le proprietà di piega ed estremità linea.
Elenco dei messaggi di richiesta
Vengono visualizzati i messaggi di richiesta seguenti:
Seleziona punto
Definisce il punto iniziale della linea di sezione.
Punto linea di sezione seguente
Disegna un segmento di linea di sezione.
Metà
Aggiunge un segmento di linea all'estremità dell'ultima sezione e passa all'opzione Nome. Il segmento di linea aggiunto è perpendicolare ed è della stessa lunghezza del primo segmento di linea di sezione. Solitamente tale opzione viene utilizzata per creare una linea di sezione che mostri il piano di taglio delle semisezioni.
Arco
Aggiunge un segmento di arco alla linea di sezione.
Punto centrale dell'arco: definisce un segmento di arco utilizzando il punto iniziale, il punto centrale e il punto finale.
Secondo punto: definisce un segmento di arco utilizzando 3 punti attraverso cui passa l'arco.
Nome
Specifica i simboli del piano di taglio per assegnare un nome alla linea di sezione.
Primo simbolo di sezione: specifica il simbolo del piano di taglio per il primo punto della linea di sezione.
Simbolo di sezione seguente: specifica il simbolo del piano di taglio per il vertice successivo della linea di sezione. Questa richiesta viene visualizzata in AutoCAD Mechanical solo se è stata selezionata la casella di controllo Utilizza denominazione continua nella finestra di dialogo Vista in sezione - Impostazioni.
Lato di sezione: specifica la direzione delle frecce di sezione.
Origine vista in sezione: specifica dove inserire l'etichetta della vista in sezione.
Centro
Crea una linea di sezione per una vista in sezione allineata di un oggetto cilindrico.
Punto centrale
Specifica il centro dell'oggetto cilindrico per il quale si sta creando la linea di sezione.
Visibilità
Controlla l'aspetto dei vari componenti della linea di sezione.
Freccia
Attiva e disattiva la visualizzazione delle punte delle frecce sulla linea di sezione. Il messaggio di richiesta visualizzato in AutoCAD Mechanical dopo la selezione dell'opzione indica il nuovo stato di visibilità.
Linea
Specifica le modalità di disegno delle linee del piano (segmenti di linee di sezione tra le parti finali e le curvature).
Tra piani: le linee del piano vengono disegnate utilizzando il tipo di linea e lo spessore di linea assegnati all'oggetto Sezione/Visualizzazione linea di piano (PHANTOM2 per default) nella finestra di dialogo Impostazioni proprietà oggetto.
Continua: le linee del piano vengono disegnate utilizzando lo stesso tipo di linea e spessore di linea delle estremità e delle curvature.
Nessuna: non vengono disegnate linee del piano.
Nome
Alterna la visibilità delle etichette sulla linea di sezione e la vista in sezione. Il messaggio di richiesta visualizzato in AutoCAD Mechanical dopo la selezione dell'opzione indica il nuovo stato di visibilità.
Nomi piano
Alterna la visibilità dei simboli del piano di taglio sulle curvature (vertici) della linea di sezione. Il messaggio di richiesta visualizzato in AutoCAD Mechanical dopo la selezione dell'opzione indica il nuovo stato di visibilità.
