AMSCREATE (comando)
Crea nuovi componenti, viste componenti, cartelle e viste annotazione, utilizzando le opzioni della riga di comando.
Trova Trova Trova Trova
Riepilogo
Nota: È possibile utilizzare AMSCREATE o AMSNEW per creare nuovi componenti, viste componenti, cartelle e viste annotazione. La creazione di elementi con AMSCREATE e AMSNEW avviene rispettivamente nella riga di comando e nel browser nel primo caso, in una finestra di dialogo nel secondo caso.
Elenco dei messaggi di richiesta
Vengono visualizzati i messaggi di richiesta seguenti:
Oggetto da creare
Specifica se il comando consente di creare un componente, una vista componente, una vista annotazione o una cartella.
Nome nuovo componente
Specifica un nome per il nuovo componente. Il nome può contenere spazi, ma deve essere univoco nel disegno.
Nome nuova vista componente
Specifica un nome per la nuova vista componente. Il nome della vista componente può contenere spazi. I nomi della vista componente di default vengono specificati nella scheda AM:Struttura della finestra di dialogo Opzioni.
Vista e componente primari
Specifica la posizione della nuova vista componente nel browser di Mechanical. Fare clic sulla geometria di una vista componente per elencarla nella vista componente. Digitare M per elencare il nuovo componente e la vista componente direttamente nel nodo principale del browser di Mechanical. Digitare A per utilizzare la vista componente attualmente attivata come vista primaria. Digitare ? per visualizzare un elenco di nomi validi.
Selezionare oggetti
Specifica gli oggetti che devono appartenere alla vista componente o alla cartella che si sta creando. È possibile selezionare elementi geometrici o una vista componente o una cartella. Continuare a fare clic sulla geometria finché non viene visualizzato il nome dell'elemento geometrico, della vista componente o della cartella che si desidera includere.
Punto base
Specifica un punto di inserimento per la vista componente, la vista annotazione o la cartella che si sta creando.
Selezionare istanza componente per la vista
Specifica un componente a cui aggiungere una nuova vista componente. Questo messaggio di richiesta viene visualizzato quando si selezionano le opzioni per la creazione di sole viste componente.
Nome vista annotazione <Default>
Specifica un nome per la vista annotazione. Premere INVIO per accettare l'impostazione di default come nome della vista annotazione o digitare un nuovo nome per la vista annotazione. Il nome vista annotazione di default viene specificato nella scheda AM:Struttura della finestra di dialogo Opzioni. Il nome vista annotazione deve essere univoco tra le diverse viste annotazione di un disegno.
