Nella tabella che segue viene illustrata la modalità di utilizzo dei riferimenti ai dati e dei riferimenti esterni per condividere i dati tra le Carte di un progetto tipico.
| Carta o file | Riferimenti ai dati | Riferimenti esterni |
| Survey.dwg | nessuno | nessuno |
| Existing Ground (EG).dwg | nessuno | nessuno |
| Parcels.dwg | nessuno | nessuno |
| Alignment.dwg | nessuno | Parcel.dwg, Existing Ground.dwg |
| Profile.dwg | Superficie terreno esistente | nessuno |
| Corridor.dwg (Carta di origine per la superficie dl modellatore) | Superficie terreno esistente, tracciato, profilo terreno esistente, profilo progetto | nessuno |
| Proposed Grade.dwg | Superficie terreno esistente, superficie modellatore | nessuno |
| Sections.dwg | Tracciato | Corridor.dwg |
| Pipes.dwg | Superficie pendenza percentuale proposta, tracciato | Parcel.dwg |
| View Frames.dwg | Tracciato | Parcel.dwg |
| Sheet Compilation.dwg | Superficie terreno esistente, tracciato, profilo terreno esistente, profilo progetto, pendenza percentuale proposta, rete di condotte | Corridor.dwg |
| Sheet Set.dst | nessuno | Sheet Compilation.dwg |
