Questo componente sezione tipo allarga un'autostrada a carreggiate separate esistente mediante l'estensione dai bordi di una corsia di percorrenza verso l'interno su uno spartitraffico ribassato, con una barriera simmetrica in corrispondenza dell'asse. Le pendenze spartitraffico possono variare in qualche modo rispetto alle pendenze esistenti, per fare in modo che entrambi i lati si incontrino in corrispondenza dell'asse oppure per rendere la sommità della barriera conforme ad un profilo.
Il punto di associazione si trova in corrispondenza del punto medio della base della barriera.
Nota: tutte le quote sono espresse in metri o in piedi, se non diversamente indicato. Tutte le pendenze sono espresse come rapporto scostamento orizzontale su differenza di quota (ad esempio 4 : 1) a meno che il segno "%" non indichi che vanno espresse in percentuale.
Parametro |
Description |
Tipo |
Default |
Spessore ricoprimento |
Spessore degli strati di ricoprimento spartitraffico. |
Numerico, positivo |
0.100 m 0.3 piedi |
Tolleranza pendenza |
Variazione consentita delle pendenze % spartitraffico rispetto alle pendenze esistenti destra e sinistra calcolate. |
5% |
Scostamento inserimento sinistro |
Scostamento nel punto in cui lo strato di estensione spartitraffico inizia sul lato sinistro. |
Numerico |
0.0 |
Scostamento campione interno sinistro |
Scostamento del punto campione interno sul lato sinistro. La pendenza del lato sinistro viene calcolata sulla superficie esistente tra punti campione. |
Numerico |
0.0 |
Scostamento campione esterno sinistro |
Scostamento del punto campione esterno sul lato sinistro. La pendenza del lato sinistro viene calcolata sulla superficie esistente tra punti campione. |
Numerico |
0.0 |
Scostamento inserimento destro |
Scostamento nel punto in cui lo strato di estensione spartitraffico inizia sul lato destro. |
Numerico |
0.0 |
Scostamento campione interno destro |
Scostamento del punto campione interno sul lato destro. La pendenza del lato destro viene calcolata sulla superficie esistente tra punti campione. |
Numerico |
0.0 |
Scostamento campione esterno destro |
Scostamento del punto campione esterno sul lato destro. La pendenza del lato destro viene calcolata sulla superficie esistente tra punti campione. |
Numerico |
0.0 |
Quota A (mm o pollici) |
Altezza della barriera dalla base sul lato superiore dello spartitraffico alla sommità della barriera. |
810 mm 32 pollici |
Quota B (mm o pollici) |
Come illustrato nel diagramma. |
232 9 pollici |
Quota C (mm o pollici) |
59 mm 2 pollici |
Quota D (mm o pollici) |
125 mm 5 pollici |
Quota E (mm o pollici) |
557 mm 22 pollici |
Quota F (mm o pollici) |
178 mm 7 pollici |
In questa sezione sono elencati i parametri del componente sezione tipo che possono essere associati ad uno o più oggetti obiettivo, quale un oggetto superficie, tracciato o profilo di una Carta. Per ulteriori informazioni, vedere nel Manuale dell'utente di AutoCAD Civil 3D.
Parametro |
Description |
Stato |
Superficie esistente |
Nome della superficie che definisce la sezione stradale esistente. È possibile utilizzare il seguente tipo di oggetto come obiettivo per la specificazione della superficie: superfici. |
Obbligatorio |
Sommità barriera |
Può essere utilizzato per collegare la sommità di una barriera alla quota altimetrica di un profilo. La Quota E può variare per raggiungere l'altezza calcolata per la barriera. È possibile utilizzare i seguenti tipi di oggetto come obiettivi per la specificazione della quota altimetrica: profili, polilinee 3D, linee caratteristiche o figure di rilievo. |
Facoltativo |
Consente di calcolare lo scostamento del punto di inserimento sinistro da un tracciato. È possibile utilizzare i seguenti tipi di oggetto come obiettivi per la specificazione dell'offset: tracciati, polilinee, linee caratteristiche o figure di rilievo. |
Facoltativo |
Consente di calcolare lo scostamento del punto campione interno sinistro da un tracciato. È possibile utilizzare i seguenti tipi di oggetto come obiettivi per la specificazione dell'offset: tracciati, polilinee, linee caratteristiche o figure di rilievo. |
Facoltativo |
Consente di calcolare lo scostamento del punto campione esterno sinistro da un tracciato. È possibile utilizzare i seguenti tipi di oggetto come obiettivi per la specificazione dell'offset: tracciati, polilinee, linee caratteristiche o figure di rilievo. |
Facoltativo |
Consente di calcolare lo scostamento del punto di inserimento destro da un tracciato. È possibile utilizzare i seguenti tipi di oggetto come obiettivi per la specificazione dell'offset: tracciati, polilinee, linee caratteristiche o figure di rilievo. |
Facoltativo |
Consente di calcolare lo scostamento del punto campione interno destro da un tracciato. È possibile utilizzare i seguenti tipi di oggetto come obiettivi per la specificazione dell'offset: tracciati, polilinee, linee caratteristiche o figure di rilievo. |
Facoltativo |
Consente di calcolare lo scostamento del punto campione esterno destro da un tracciato. È possibile utilizzare i seguenti tipi di oggetto come obiettivi per la specificazione dell'offset: tracciati, polilinee, linee caratteristiche o figure di rilievo. |
Facoltativo |
Le pendenze sinistra e destra vengono calcolate tra i punti campione su ciascun esempio.
Se il valore Sommità barriera non viene fornito:
Se un profilo sommità barriera viene fornito come parametro obiettivo:
Nessuno.
In modalità layout una barriera e uno spartitraffico vengono tracciati con le dimensioni fisse illustrate di seguito. Si tratta della stessa figura tracciata in modalità layout per il componente sezione tipo Ricoprimento spartitraffico asimmetrico.
Nella tabella seguente sono elencati i codici punto, collegamento e forma di questo componente sezione tipo ai quali sono assegnati codici. Quelli che non dispongono di codice non sono inclusi nella tabella.
Punto, collegamento o forma |
Codice |
Description |
P1, P5 |
ETW |
Inizio dell'estensione dello spartitraffico in corrispondenza della sommità del ricoprimento |
P3, P7 |
ETW_Overlay |
Inizio dell'estensione dello spartitraffico in corrispondenza del fondo del ricoprimento |
Tutti punti della barriera |
Barrier |
L1 - L3 |
Top |
Sommità esposta degli strati di ricoprimento |
L4 - L8 |
Overlay |
Tutti i collegamenti barriera |
Barrier |
S1 |
Overlay |
S2 |
Barrier |
