Questo componente sezione tipo inserisce una banchina alla quale può essere applicata la sopraelevazione. Destinato a funzionare insieme al componente sezione tipo Corsia interna multistrato con sopraelevazione. Supporta l'estensione degli strati da Pavimentazione1 a Pavimentazione10.
Il punto di associazione si trova in corrispondenza del bordo interno della banchina pavimentata, generalmente sul ciglio esterno della corsia.
Nota: tutte le quote sono espresse in metri o in piedi, se non diversamente indicato. Tutte le pendenze sono espresse come rapporto scostamento orizzontale su differenza di quota (ad esempio 4 : 1) a meno che il segno "%" non indichi che vanno espresse in percentuale.
| Parametro | Description | Tipo | Default |
| Side |
Specifica di inserire il componente sezione tipo a destra o a sinistra del punto di associazione. |
Sinistro / Destro | Destra |
| Larghezza banchina | Larghezza dal punto di associazione al punto di cardine della banchina | Numerico |
2.4 m 8.0 piedi |
| Utilizza pendenza sopraelevazione | Specifica di utilizzare la pendenza dalla specifica di sopraelevazione definita sul tracciato della linea base per la banchina. |
Elenco di selezione:
No |
| Direzione di pendenza banchina |
Specifica se la pendenza della banchina è nella direzione del colmo stradale o in quella opposta. |
Direzione opposta al colmo stradale |
| Pendenza banchina di default | Pendenza di default della banchina se non è specificata alcuna pendenza di sopraelevazione. | Numerico, pendenza | -6.000% |
| Tipo scarpata sottobase | Selezionare se mantenere il collegamento di scarpata su una pendenza fissa con larghezza variabile, oppure se mantenerlo ad una larghezza fissa con pendenza variabile | Elenco di selezione: a) Mantieni pendenza, regola larghezza, b) Mantieni larghezza, regola pendenza | Mantieni pendenza, regola larghezza |
| Pendenza scarpata | Valore della pendenza fissa (x : 1) del collegamento di scarpata. | Numerico, positivo | 4 ( : 1) |
| Larghezza | Valore della larghezza fissa | Numerico, positivo |
3 m 10 piedi |
| Larghezza Pavimentazione 1 | Larghezza dell'estensione Pavimentazione 1 | Numerico, positivo | 0 |
| Larghezza Pavimentazione 2 | Larghezza dell'estensione Pavimentazione 2 | Numerico, positivo | 0 |
| Spessore Pavimentazione | Spessore Pavimentazione (zero per omettere) | Numerico, non negativo |
0.025 m 0.083 piedi |
| Spessore Pavimentazione1 | Spessore dello strato Pavimentazione1 (zero per omettere) | Numerico, non negativo |
| Spessore Pavimentazione2 | Spessore dello strato Pavimentazione2 (zero per omettere) | Numerico, non negativo |
| Spessore Pavimentazione3 | Spessore dello strato Pavimentazione3 (zero per omettere) | Numerico, non negativo |
| Spessore base 1 | Spessore dello strato di base 1 (zero per omettere) | Numerico, non negativo |
0.100 m 0.333 piedi |
| Spessore base 2 | Spessore dello strato di base 2 (zero per omettere) | Numerico, non negativo |
| Spessore base 3 | Spessore dello strato di base 3 (zero per omettere) | Numerico, non negativo |
| Spessore Sottobase1 | Spessore dello strato di sottobase 1 (zero per omettere) | Numerico, non negativo |
0.300 m 1.0 piedi |
| Spessore Sottobase2 | Spessore dello strato di sottobase 2 (zero per omettere) | Numerico, non negativo |
0.300 m 1.0 piedi |
| Spessore interno Sottobase3 | Spessore dello strato di sottobase 3 in corrispondenza del punto di associazione (zero per omettere) | Numerico, non negativo |
0.300 m 1.0 piedi |
| Spessore esterno Sottobase3 | Spessore dello strato di sottobase 3 sul ciglio della corsia (zero per omettere) | Numerico, non negativo |
0.300 m 1.0 piedi |
In questa sezione sono elencati i parametri del componente sezione tipo che possono essere associati ad uno o più oggetti obiettivo, quale un oggetto superficie, tracciato o profilo di una Carta. Per ulteriori informazioni, vedere nel Manuale dell'utente di AutoCAD Civil 3D.
| Parametro | Tipo | Stato |
| Larghezza banchina | Tracciato che definisce il bordo della parte pavimentata della banchina. Può essere utilizzato per sostituire il valore fisso di Larghezza banchina e collegare il bordo della banchina ad un tracciato scostamento. Per la specificazione è possibile utilizzare i seguenti tipi di oggetto come obiettivi: tracciati, polilinee, linee caratteristiche o figure di rilievo. | Facoltativo |
| Pendenza scarpata | Pendenza del collegamento di scarpata | Numerico |
| Scostamento scarpata | Scostamento del punto di fine scarpata del sottofondo | Numerico |
| Quota altimetrica scarpata | Quota altimetrica del punto di fine scarpata del sottofondo | Numerico |
Larghezza della banchina pavimentata |
Numerico |
| Pendenza banchina |
Pendenza della banchina pavimentata |
Numerico |
La finitura della banchina viene inserita per la larghezza banchina e la pendenza banchina di default specificate, in direzione esterna dal punto di associazione. Il collegamento di scarpata della banchina può essere inserito con una pendenza fissa (Tipo scarpata = Pendenza) o con una larghezza fissa (Tipo scarpata = Larghezza). Se viene utilizzata una pendenza fissa, il collegamento di scarpata viene esteso dal bordo esterno della banchina fino a che non interseca il collegamento inferiore (L11). In caso contrario, lo strato inferiore si estende per la larghezza della scarpata oltre il bordo esterno della banchina, mentre il collegamento di scarpata è connesso all'estremità dello strato inferiore. Tutti i collegamenti seguono la pendenza di collegamento superiore (L1).
In modalità layout questo componente sezione tipo visualizza i collegamenti comprendenti la banchina per una normale sezione stradale a doppia falda. Se sono forniti valori numerici di pendenza per la Pendenza % banchina e la pendenza % sottobase, i collegamenti sono visualizzati ai valori di pendenza specificati. In caso contrario, vengono utilizzate le pendenze di default del -6%.
Nella tabella seguente sono elencati i codici punto, collegamento e forma di questo componente sezione tipo ai quali sono assegnati codici. Quelli che non dispongono di codice non sono inclusi nella tabella.
| Punto, collegamento o forma | Codes | Description |
| P1 | ETW | Ciglio della corsia sulla superficie superiore |
| P2 | EPS | Bordo della banchina di pavimentazione sulla superficie superiore |
| P11 | EPS_Pave1 | Bordo della banchina di pavimentazione su Pavimentazione1 |
| P13 | EPS_Pave2 | Bordo della banchina di pavimentazione su Pavimentazione2 |
| P3 | EPS_Base1 | Bordo della banchina pavimentata su Base1 |
| P4 | EPS_Base2 | Bordo della banchina pavimentata su Base2 |
| P5 | EPS_Base3 | Bordo della banchina pavimentata su Base3 |
| P6 | EPS_SubBase1 | Bordo della banchina pavimentata su Sottobase1 |
| P7 | EPS_SubBase2 | Bordo della banchina pavimentata su Sottobase2 |
| P8 | EPS_SubBase3 | Bordo della banchina pavimentata su Sottobase3 |
| P9 | Daylight_Sub | Punto di fine scarpata della sottobase |
| L1 | Top, Pave | Superficie di finitura |
| L2 | Pave1 | |
| L3 | Pave2 | |
| L4 | Pave3 | |
| L5 | Base1 | |
| L6 | Base2 | |
| L7 | Base3 | |
| L8 | Subbase1 | |
| L9 | Subbase2 | |
| L10 | Datum, Subbase3 | |
| L11-L17 | Slope_Link | |
| S1 | Pave | |
| S2 | Pave1 | |
| S3 | Pave2 | |
| S4 | Pave3 | |
| S5 | Base1 | |
| S6 | Base2 | |
| S7 | Base3 | |
| S8 | Subbase1 | |
| S9 | Subbase2 | |
| S10 | Subbase3 |
