Guida di riferimento per i componenti sezione tipo (continua): da Binario singolo a Marciapiede urbano (questa sezione)
Argomenti di questa sezione
Binario singolo
Questo componente sezione tipo inserisce i binari, la traversina, la massicciata e la sottomassicciata per la ferrovia ad un binario.
Muro di sostegno rastremato
Questo componente sezione tipo inserisce la struttura di un muro di sostegno con un lato rastremato e un'estensione opzionale nella parte inferiore.
Muro di sostegno rastremato massivo
Questo componente sezione tipo inserisce la struttura di un muro di sostegno con un lato rastremato e viene generalmente utilizzato se i muri hanno un'altezza pari a 5,5 metri o superiore.
Muro di sostegno con collegamento a fosso
Questo componente sezione tipo inserisce la struttura di un muro di sostegno con un banchina pavimentata e pendenze di raccordo speciali per collegarsi ad un fosso esistente.
Muro di sostegno su lato basso
Questo componente sezione tipo inserisce la struttura di un muro di sostegno con un lato rastremato.
Muro di sostegno verticale
Questo componente sezione tipo inserisce la struttura di un muro di sostegno con entrambi i lati verticali (nessuno lato rastremato) e un'estensione opzionale nella parte inferiore.
Forma trapezoidale
Questo componente sezione tipo inserisce una forma trapezoidale con codici e parametri flessibili.
Banchina Estendi tutto
Questo componente sezione tipo inserisce una banchina pavimentata con tutti gli strati di pavimentazione, base e sottobase estesi fino alla pendenza scarpata della banchina.
Banchina sottobase estesa
Questo componente sezione tipo inserisce una banchina pavimentata con lo strato di sottobase esteso ad un punto di fine scarpata.
Banchina multistrato
Questo componente sezione tipo inserisce una banchina alla quale può essere applicata la sopraelevazione. Supporta inoltre l'estensione degli strati Pavimentazione 2 e Pavimentazione 3, nonché una pendenza % variabile su datum.
Banchina multistrato a larghezza variabile
Questo componente sezione tipo inserisce una banchina alla quale può essere applicata la sopraelevazione. Destinato a funzionare insieme al componente sezione tipo Corsia interna multistrato con sopraelevazione. Supporta l'estensione degli strati da Pavimentazione1 a Pavimentazione10.
Banchina multi superficie
Questo componente sezione tipo inserisce una banchina pavimentata in terra (non pavimentata o con ghiaietto) con tutti gli strati pavimentazione, base e sottobase estesi fino al punto di perno del sottofondo.
Banchina sottobase verticale
Questo componente sezione tipo inserisce una banchina pavimentata con strati Pavimentazione e sottobase che terminano con un collegamento verticale.
Allargamento banchina
Questo componente sezione tipo inserisce una banchina per le situazioni di allargamento tale da tagliare gli strati di base e sottobase nella posizione della superficie del terreno esistente.
Banchina con sottobase interlacciata
Questo componente sezione tipo inserisce una banchina pavimentata con tutti gli strati, inclusa la sottobase estesa ad un punto di fine scarpata. Facoltativamente, è possibile ridurre lo spessore dei diversi strati secondari per interlacciare il materiale di sottobase tra gli strati dei materiali selezionati.
Banchina con sottobase interlacciata e fosso
Fosso laterale
Questo componente sezione tipo viene utilizzato per creare la struttura di un fosso con scarpate interne ed esterne facoltative.
Fosso laterale con forma ad U
Questo componente sezione tipo crea la struttura di un fosso con una gradonatura e scarpate esterne facoltative sul lato esterno ed interno della struttura.
Fosso laterale con copertura
Questo componente sezione tipo crea una struttura di fosso da aggiungere a sinistra o a destra della sezione tipo.
Barriera antirumore semplice
Questo componente sezione tipo inserisce una barriera antirumore con la possibilità di specificare un materiale per il terreno superficiale.
Scotico pavimentazione
Questo componente sezione tipo viene utilizzato per specificare lo scotico dello strato superiore esistente ad uno spessore specificato.
Scotico terreno superficiale
Questo componente sezione tipo viene utilizzato per specificare lo scotico del terreno superficiale allo spessore specificato.
Trincea condotta 1
Crea un fondo della trincea piatto con le scarpate di uguale pendenza e massimo tre strati di materiale di riempimento a ridosso.
Trincea condotta 2
Questo componente sezione tipo crea un fondo della trincea piatto con uguali scarpate e fino a tre strati di materiale di riempimento a ridosso. La larghezza della trincea è determinata da una larghezza specificata dall'utente e dal ricoprimento minimo della condotta.
Collettore condotta 3
Questo componente sezione tipo crea un fondo del collettore piatto con uguali scarpate e la pendenza specificata per la superficie sottostante, oltre che fino a tre strati di materiale di riempimento a ridosso. La larghezza della trincea è determinata dalla larghezza specificata dall'utente e dal ricoprimento minimo della condotta.
Trincea con condotta
Questo componente sezione tipo crea un pozzetto di drenaggio riempito con sassi con una condotta circolare all'interno.
Cordolo e cunetta urbana triangolare generica
Questo componente sezione tipo inserisce collegamenti per cordolo e cunetta di calcestruzzo di forma standard triangolare (cunetta "alla francese") con sottobase.
Sostituzione cordolo e cunetta urbani 1
Questo componente sezione tipo viene utilizzato per sostituire cordolo e cunetta con la striscia di aiuola collegata al ciglio del marciapiede interno esistente. Il posizionamento verticale di cordolo e cunetta è determinato dalla fresatura consentita e/o dal ricoprimento in corrispondenza dei punti di sbalzo nonché da intervalli consentiti di pendenze per la striscia di aiuola.
Sostituzione cordolo e cunetta urbani 2
Questo componente sezione tipo viene utilizzato per sostituire cordolo e cunetta con la striscia di aiuola collegata al ciglio del marciapiede interno esistente. Il posizionamento verticale di cordolo e cunetta è controllato da un profilo di progettazione della parte esterna del cordolo.
Sostituzione marciapiede urbano
Il componente sezione tipo viene utilizzato per sostituire un marciapiede esistente, a partire dal ciglio del marciapiede e inserendo le superfici verso il cordolo.
Marciapiede urbano
Questo componente sezione tipo inserisce collegamenti per un marciapiede di calcestruzzo con fasce erbose interne ed esterne.
