Questo componente sezione tipo inserisce collegamenti per cordolo e cunetta di calcestruzzo di forma standard triangolare (cunetta "alla francese") con sottobase.
I parametri di input definiti dall'utente controllano le dimensioni della forma.
Il punto di associazione si trova in corrispondenza del punto di sbalzo della cunetta o della parte esterna del cordolo.
Nota: le dimensioni della sottobase sono espresse in metri o piedi. Le dimensioni del cordolo e cunetta devono essere fornite in millimetri o pollici.
Parametro |
Description |
Tipo |
Default |
Side |
Specifica di inserire il componente sezione tipo a destra o a sinistra del punto di associazione. |
Sinistra/Destra |
Destra |
Punto di inserimento |
Specifica il punto di inserimento del cordolo e della cunetta come bordo interno cunetta o esterno del cordolo. |
Booleano |
Bordo interno cunetta |
Metodo pendenza cunetta |
Specifica il metodo di input della pendenza cunetta |
Elenco selezione |
Pendenza corsia esterna |
Pendenza cunetta |
Specifica la pendenza fissa della cunetta |
Numerico |
- 2% |
| Direzione di pendenza cunetta | Specifica se la pendenza della cunetta è nella direzione del colmo stradale o in quella opposta. | Elenco selezione | Direzione opposta al colmo stradale |
Spessore Sottobase |
Spessore alla sottobase in corrispondenza del punto di sbalzo. Usare lo zero se non è presente la sottobase. |
Numerico, positivo |
0.450 m 1.5 piedi |
Estensione Sottobase |
La distanza per la quale la sottobase si estende oltre la parte esterna del cordolo. Il valore zero indica che la sottobase termina in corrispondenza della parte esterna del cordolo. |
0.3 m 1.0 piedi |
Metodo di pendenza sottobase |
Consente di scegliere se utilizzare la pendenza di sopraelevazione della corsia esterna per lo strato di sottobase, oppure impostare un valore numerico di pendenza % |
Elenco di selezione |
Pendenza % sottobase |
Pendenza % dello strato di sottobase. Non utilizzato se Usa SE è impostato su True. |
Numerico |
-2 (%) |
Quota A (mm/pollici) |
Spessore della cunetta in corrispondenza del punto di sbalzo |
Numerico, positivo, diverso da zero |
175 mm 7 pollici |
Quota B (mm/pollici) |
Larghezza dal punto di sbalzo alla linea di flusso della cunetta |
400 mm 16 pollici |
Quota C (mm/pollici) |
Profondità dal punto di sbalzo alla linea di flusso della cunetta |
25 mm 1 pollice |
Quota D (mm/pollici) |
Altezza del cordolo dalla linea di flusso della cunetta alla sommità del cordolo |
150 mm 6 pollici |
Quota E (mm/pollici) |
Larghezza dalla linea di flusso della cunetta alla parte esterna del cordolo |
200 mm 8 pollici |
Quota F (mm/pollici) |
Larghezza della sommità del cordolo |
150 mm 6 pollici |
Quota G (mm/pollici) |
Altezza della parte esterna del cordolo |
325 mm 13 pollici |
I collegamenti di cordolo e cunetta vengono inseriti in base alle quote dei parametri di input, Quota A - Quota F. Tutte le quote devono essere positive e devono avere valori diversi da zero. Se viene fornito uno spessore di sottobase diverso da zero, lo strato di sottobase viene aggiunto alla parte esterna del cordolo e continua per tutta la larghezza dell'estensione della sottobase. Lo strato di sottobase si chiude in corrispondenza della parte esterna del cordolo inferiore, come illustrato nel diagramma.
Il componente sezione tipo crea la forma di un cordolo e di una cunetta semplici, con il punto di associazione in corrispondenza (a) del bordo interno della cunetta o (b) della parte esterna del cordolo. Alla faccia del cordolo viene assegnato un valore di larghezza basso e costante per renderla non verticale.
In questa sezione sono elencati i parametri del componente sezione tipo che possono essere associati ad uno o più oggetti obiettivo, quale un oggetto superficie, tracciato o profilo di una Carta. Per ulteriori informazioni, vedere nel Manuale dell'utente di AutoCAD Civil 3D.
Parametri obiettivo: Nessuno.
| Parametro | Description | Tipo |
Asse di rotazione sopraelevazione |
Indica se il componente sezione tipo supporta il calcolo dell'asse di rotazione. Per visualizzare una descrizione del parametro, nella finestra Proprietà portare il cursore sopra il parametro. Per ulteriori informazioni, vedere Regolazioni del profilo di progetto durante la sopraelevazione. |
Statica (descrizione) |
Se Direzione di pendenza cunetta è impostata su Direzione opposta al colmo stradale, la pendenza cunetta è opposta rispetto alla pendenza di sopraelevazione. Se Direzione di pendenza cunetta è impostata su Direzione colmo stradale, la pendenza della cunetta viene invertita.
In modalità layout questo componente sezione tipo visualizza il componente cordolo e cunetta sulla base dei parametri di input. Se il parametro Usa SE è impostato su True, lo strato di sottobase viene inserito con pendenza -2%.
Nella tabella seguente sono elencati i codici punto, collegamento e forma di questo componente sezione tipo ai quali sono assegnati codici. Quelli che non dispongono di codice non sono inclusi nella tabella.
Punto / Collegamento |
Codice |
Description |
P1 |
Flange |
Punto di sbalzo della cunetta |
P2 |
Flowline_Gutter |
Punto di linea di flusso della cunetta |
P3 |
TopCurb |
Parte superiore del cordolo |
P4 |
BackCurb |
Parte esterna del cordolo |
L1 - L3 |
Top, Curb |
Finitura su cordolo e cunetta |
L7 |
Subbase Datum |
S1 |
Curb |
Area calcestruzzo cordolo e cunetta |
S2 |
Subbase |
