Questo componente sezione tipo inserisce una forma trapezoidale con codici e parametri flessibili.
Tale forma può essere utilizzata come corsia o banchina utilizzando i parametri di sopraelevazione per la pendenza. La larghezza e la quota altimetrica del bordo esterno possono essere calcolati in base ad un tracciato e un profilo facoltativi. Se vengono allineate più forme, è possibile utilizzare la pendenza inferiore come pendenza superiore delle forme successive. Se le forme sono affiancate, è possibile utilizzare lo spessore esterno come spessore interno del componente sezione tipo successivo. I codici punto, collegamento e forma restano indefiniti in modo da poter utilizzare la forma per rappresentare materiali differenti in diversi scenari.
Il punto di associazione si trova nel bordo interno della forma.
Nota: tutte le quote sono espresse in metri o in piedi, se non diversamente indicato. Tutte le pendenze sono espresse come rapporto scostamento orizzontale su differenza di quota, ad esempio 4 : 1, a meno che il segno "%" non indichi che vanno espresse in percentuale.
Parametro |
Description |
Tipo |
Default |
| Pendenza inferiore | 0.042 | ||
| Spessore esterno | 0.500 | ||
| Pendenza superiore | -0.020 | ||
Side |
Specifica di inserire il componente sezione tipo a destra o a sinistra del punto di associazione. |
Sinistro / Destro |
Destro |
Larghezza |
Larghezza dal punto di associazione al punto esterno della banchina |
Numerico |
2.4 m 8.0 piedi |
| Pendenza trasversale di default | Pendenza trasversale di default della superficie della forma. Questo valore viene utilizzato se la pendenza di sopraelevazione non viene utilizzata o non viene specificata per il tracciato della linea base. |
Numerico |
-2.0% |
| Utilizza pendenza sopraelevazione |
Specifica di utilizzare la pendenza di sopraelevazione. |
Elenco di selezione | No |
| Direzione di pendenza |
Specifica se la pendenza della forma è nella direzione del colmo stradale o in quella opposta. |
Elenco selezione | Direzione opposta al colmo stradale |
Spessore interno |
Spessore del punto di associazione |
Numerico, positivo |
0.25 m 1.0 piedi |
Spessore esterno |
Spessore opposto al punto di associazione |
0.125 m 0.5 piedi |
Codice superiore interno |
Codice punto definito dall'utente |
Codice superiore esterno |
Codice inferiore interno |
Codice inferiore esterno |
Codice collegamento superiore |
Codice collegamento definito dall'utente |
Codice collegamento inferiore |
Codice forma |
Codice forma definito dall'utente |
In questa sezione sono elencati i parametri del componente sezione tipo che possono essere associati ad uno o più oggetti obiettivo, quale un oggetto superficie, tracciato o profilo di una Carta. Per ulteriori informazioni, vedere nel Manuale dell'utente di AutoCAD Civil 3D.
Parametro |
Tipo di tracciato |
Stato |
Larghezza |
Può essere utilizzato per sostituire il valore fisso di Larghezza e collegare il bordo della forma ad un tracciato scostamento. È possibile utilizzare i seguenti tipi di oggetto come obiettivi per la specificazione dell'offset: tracciati, polilinee, linee caratteristiche o figure di rilievo. |
Facoltativo |
Quota altimetrica esterna |
Può essere utilizzato per sostituire la pendenza normale della forma e per collegare il bordo superiore esterno della forma alla quota altimetrica di un profilo. È possibile utilizzare i seguenti tipi di oggetto come obiettivi per la specificazione della quota altimetrica: profili, polilinee 3D, linee caratteristiche o figure di rilievo. |
Facoltativo |
Parametro |
Description |
Tipo |
Pendenza del collegamento superiore |
Numerico |
Pendenza del collegamento inferiore |
Numerico |
Larghezza |
Larghezza della forma |
Numerico |
Spessore esterno |
Spessore esterno della forma |
Numerico |
La finitura della forma viene inserita per la larghezza e la pendenza % specificate, in direzione esterna dal punto di associazione. La pendenza del collegamento inferiore viene calcolata in base allo spessore interno ed esterno della forma. I codici punti, collegamento e forma vengono impostati nei parametri di input utilizzando le stringhe definite dall'utente.
In modalità layout, questo componente sezione tipo visualizza i collegamenti che includono la forma per una normale sezione stradale a doppia falda, con la pendenza trasversale di default come valore di pendenza del collegamento superiore.
Nella tabella seguente sono elencati i codici punto, collegamento e forma di questo componente sezione tipo ai quali sono assegnati codici. Quelli che non dispongono di codice non sono inclusi nella tabella.
Tipo |
Codice |
Description |
P1 |
P2 |
P3 |
P4 |
L1 |
L4 |
S1 |
Codice forma |
