Esercizio 1: Modifica dello stile di superficie
In questo esercizio, verranno nascosti i punti sulla superficie e verrà attivata la visualizzazione delle curve di livello della depressione.
Le curve di livello della depressione formano sequenze chiuse attorno alle aree di quota altimetrica decrescente. Si tratta di aree in cui si possono formare laghi o stagni se le condizioni di precipitazioni e suolo lo consentono.
Modificare lo stile di una superficie
  1. Aprire Surface-3.dwg, che si trova nella cartella delle Carte di esercitazione.
  2. Nella scheda Impostazioni dell'Area strumenti, espandere la raccolta SuperficieStili superficie.
    Questa raccolta contiene gli stili della superficie esistenti nella Carta.
  3. Lo stile (Standard) di riferimento di una superficie nella Carta viene indicato da un contrassegno arancione:
  4. Fare clic con il pulsante destro del mouse sullo stile di superficie Standard. Fare clic su Modifica.
  5. Nella finestra di dialogo Stile superficie, fare clic sulla scheda Visualizzazione.
  6. Nella tabella Visualizzazione componenti, disattivare la visibilità dei Punti nella superficie. A tale scopo, fare clic su nella colonna Visibile. Fare clic su Applica.
  7. Fare clic sulla scheda Curve di livello.
  8. Espandere il gruppo di proprietà Depressioni curve di livello. Specificare i seguenti parametri:
    • Visualizza curve di livello depressione: True
    • Lunghezza contrassegni tick maglia: 5
  9. Fare clic su OK.
  10. Nella Carta sono ora visibili le curve di livello della depressione con i contrassegni tick maglia lungo la rispettiva lunghezza.
Per procedere con questa esercitazione, passare all'Esercizio 2: Utilizzo di uno stile differente per una superficie.
