In questo esercizio, verrà modificato lo stile di riferimento della superficie per visualizzare viste differenti della superficie.
Questo esercizio è la prosecuzione dell'Esercizio 1: Modifica dello stile di superficie.
Modificare lo stile della superficie.
Nota:
In questo esercizio viene utilizzato il file Surface-3.dwg con le modifiche apportate nell'esercizio precedente.
- Nella scheda Prospetto dell'Area strumenti, espandere il gruppo Superfici. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla superficie XGND e scegliere .
- Nella schedaInformazioni della finestra di dialogo Proprietà superficie, selezionare Border & Triangles & Points nell'elenco Stile superficie.
Questo stile viene impostato per visualizzare i bordi e le facce TIN con l'amplificazione scala altimetrica 3x. In questo modo il rilievo verticale della superficie può essere visualizzato più facilmente.
- Fare clic su OK.
La rappresentazione della superficie viene aggiornata per visualizzare i triangoli TIN e il bordo.
- Fare clic sulla scheda gruppo
menu a discesa
- Utilizzando lo strumento Orbita libera, ruotare la superficie nella Carta per visualizzare le quote altimetriche amplificate. Tali quote sono più evidenti lungo la parte inferiore della superficie dove è visualizzata una linea displuviale prominente.
- Per tornare alla vista piana normale della superficie, fare clic su scheda gruppo
menu a discesa
- Seguire i passaggi da 1 a 3 per impostare nuovamente lo stile di superficie su Standard.
Per procedere con questa esercitazione, passare all'Esercizio 3: Etichettatura di una superficie.
