In questo esercizio viene creata una tabella per visualizzare le informazioni sugli oggetti particella.
Si utilizza un flusso di lavoro simile a quello per creare le tabelle per la maggioranza degli oggetti AutoCAD Civil 3D. In questo esercizio, vengono spiegati gli strumenti di tabella di AutoCAD Civil 3D e la natura dinamica delle Carte con riferimenti esterni. Si aggiunge una tabella di area della particella ad una Carta con riferimenti esterni e si esaminano i risultati nel disegno host.
Per creare una tabella per un oggetto, l'oggetto deve essere etichettato. La maggior parte delle tabelle richiede che i dati vengano definiti selezionando uno stile etichetta. In questo esercizio, per creare la tabella di area particella verranno selezionate le etichette dell'area particella. Tuttavia, le etichette della particella e dell'area si trovano in una Carta con riferimenti esterni. Le tabelle di area particella non possono essere create tramite riferimenti incrociati, pertanto non è possibile creare la tabella nella Carta corrente.
Applicare uno stile di etichetta di area della particella più semplice
Prima di iniziare l'esercizio, è necessario aver salvato le Carte fornite Labels- nella cartella My Civil 3D Tutorial Data. Per ulteriori informazioni, vedere l'esercizio Associazione delle Carte come riferimenti esterni per l'annotazione.
Si applica uno stile di etichetta area più semplice alle particelle da 37 a 41 e quindi si crea una tabella in cui visualizzare i dati dettagliati delle particelle.
Area delimitata. Fare clic sulla raccolta Particelle. L'etichetta di area della particella è costituita solo dal numero particella. Nei successivi passaggi, si crea una tabella in cui visualizzare le informazioni dettagliate su ciascuna particella.
Creare una tabella di area della particella
. È possibile selezionare più stili da cui creare la tabella delle particelle. Nella tabella vengono visualizzate tutte le particelle che utilizzano gli stili selezionati.
Quando si sposta il cursore nell'area Carta, l'angolo superiore sinistro viene associato al cursore.
La tabella viene inserita nella Carta.
Esaminare i risultati nella Carta corrente
La Carta corrente viene ricostruita utilizzando i dati aggiornati della Carta Labels-Parcels. Viene visualizzata la tabella di area della particella creata nella Carta con riferimenti esterni e le particelle alla fine del tracciato East Street utilizzano lo stile di etichetta area Numero particella.
Tabella di area particella aggiunta ad una Carta con riferimenti esterni
Per procedere con questa esercitazione, passare all'Esercizio 2: Conversione di etichette in indicatori.
