In questo esercizio, si proietteranno blocchi multivista, punti COGO e polilinee 3D da una vista piana su una vista profilo.
È possibile proiettare una vasta gamma di oggetti, quali punti AutoCAD, solidi, blocchi, blocchi multivista, polilinee 3D, punti COGO, linee caratteristiche e figure di rilievo su una vista profilo. Il processo che si utilizzerà in questo esercizio può essere applicato a qualsiasi di questi oggetti.
Prima di proiettare un oggetto in una vista profilo, assicurarsi che l'oggetto presenti una quota altimetrica definita. In caso contrario, la quota altimetrica può essere zero e la vista profilo verrà espansa verticalmente per consentire il valore di quota altimetrica zero.
Proiettare blocchi multivista su una vista profilo
In questa carta vengono visualizzate due finestre. Una vista piana di punti COGO che rappresentano una strada esistente e un modellatore proposto viene visualizzato nella finestra sinistra. Una vista profilo che contiene il terreno esistente e i profili di terreno proposti della strada proposta viene visualizzata nella finestra destra.
Tutti i lampioni lungo il modellatore della strada proposta vengono selezionati.
Quando si inserisce un blocco multivista in una Carta, viene creato come un blocco AutoCAD standard. Prima che possa essere proiettato su una vista profilo, un blocco multivista deve essere esploso dal modulo del blocco AutoCAD originale.
gruppo Viste profilo e sezioni
menu a discesa Vista profilo
First Street Surface I lampioni vengono visualizzati nella vista profilo.
Proiettare COGO e polilinee 3D su una vista profilo
Lasciare l'impostazione Opzioni quota altimetrica su
Utilizza oggetto. In questo caso, il valore della quota altimetrica adatto è una proprietà degli oggetti selezionati.
I punti COGO e le polilinee 3D degli edifici vengono visualizzati nella vista profilo.
Modificare la quota altimetrica di un oggetto proiettato
Nella finestra di testo di AutoCAD, notare che i valori di quota altimetrica per i vertici della polilinea sono circa 38.
Quando si seleziona la polilinea 3D nella vista profilo, la polilinea 3D blu nella vista piana è evidenziata.
Quando si modifica tramite grip una linea caratteristica o una polilinea 3D proiettata, il valore di quota altimetrica corrispondente dell'oggetto di origine viene regolato.
Modificare la visualizzazione degli oggetti proiettati nella vista profilo
Viene visualizzata la scheda Proiezioni nella finestra di dialogo Proprietà vista profilo. È possibile utilizzare i controlli di questa scheda per modificare i parametri utilizzati nella proiezione di oggetti sulla vista profilo.
Come le altre etichette di AutoCAD Civil 3D, i parametri di etichetta vengono modificati selezionando l'etichetta desiderata e utilizzando la scheda contestuale Etichette sulla barra multifunzione.
Le polilinee 3D vengono rimosse dalla vista profilo e vengono cancellate dalla finestra di dialogo Proprietà vista profilo.
Ulteriori approfondimenti: esaminare le impostazioni di stile disponibili per gli oggetti proiettati. Gli stili degli oggetti proiettati si trovano nell'Area strumenti, scheda Impostazioni, raccolta Generale
Stili multifinalità
Stili proiezione. Gli stili delle etichette degli oggetti proiettati si trovano nell'Area strumenti, scheda Impostazioni, raccolta Vista profilo
Stili etichetta
Proiezione.
Per procedere con questa esercitazione, passare all'Esercizio 4: Divisione di una vista profilo.
