Esercizio 3: Esecuzione dell'analisi di controllo mappa con immissione manuale dei dati
In questo esercizio, si immettono manualmente i dati di rilievo per eseguire un'analisi controllo mappa.
Questo metodo di esecuzione dell'analisi controllo mappa è utile quando è necessario controllare i dati di rilievo che non sono esistenti sotto forma di etichette nella Carta. Ad esempio, è possibile utilizzare questo metodo per immettere i dati di rilievo da una Carta in formato cartaceo.
Questo esercizio è la prosecuzione dell'Esercizio 2: Esecuzione dell'analisi di controllo mappa con etichette di particelle.
Impostare la finestra di dialogo Analisi controllo mappa
    Nota:
    In questo esercizio viene utilizzato il file Survey-5B.dwg con le modifiche apportate nell'esercizio precedente.
    I lati particella del lato destro dell'area delimitata non sono etichettati. Dal momento che i dati non sono disponibili nelle etichette di particella, è necessario immettere manualmente le informazioni.
  1. Fare clic sulla scheda Analizzagruppo Dati di profili terrenoelenco a discesa RilievoControllo mappa.
  2. Se viene visualizzato un messaggio che indica che non è possibile utilizzare la modalità riga di comando mentre un comando è attivo, fare clic su OK.
  3. Nella finestra di dialogo Analisi controllo mappa, accertarsi che l'opzione Usa interfaccia riga di comando sia disattivata.
  4. Fare clic su Vista di input.
    Nella vista di input viene fornita un'interfaccia in cui è possibile aggiungere dati all'analisi di controllo mappa.
Immettere i dati della particella
  1. Fare clic su Nuovo controllo mappa.
  2. Nella finestra di dialogo Analisi controllo mappa, immettere Parcel Manual Input per il nome del controllo mappa.
  3. Per specificare il punto iniziale, immettere i seguenti valori:
    • Est: 5576.199
    • Nord: 5291.0640
    L'icona indica il punto di inizio.
  4. Fare clic su Nuovo lato.
  5. Espandere la raccolta Side 1. Specificare i parametri seguenti:
    Nota:
    Notare che l'icona viene visualizzata accanto alla raccolta dei lati, così come la raccolta controllo mappa di livello superiore. Il controllo mappa è quindi incompleto, richiede infatti ulteriori dati relativi al lato.
    • Tipo lato: Linea
    • Tipo di angolo: Direzione
    • Angolo: N00 00 10E
    • Distanza: 16.330
  6. Fare clic su Nuovo lato.
  7. Espandere la raccolta Side 2. Specificare i parametri seguenti:
    • Tipo lato: Curva
    • Direzione curva: Senso orario
    • Raggio: 20.00
    • Lunghezza arco: 21.550
  8. Fare clic su Nuovo lato.
  9. Espandere la raccolta Side 3. Specificare i parametri seguenti:
    • Tipo lato: Curva
    • Direzione curva: Senso antiorario
    • Raggio: 75.00
    • Lunghezza arco: 80.800
  10. Fare clic su Nuovo lato.
  11. Espandere la raccolta Side 4. Specificare i parametri seguenti:
    • Tipo lato: Linea
    • Angolo: N90 00 00E
    • Distanza: 99.990
  12. Fare clic su Nuovo lato.
  13. Espandere la raccolta Side 5. Specificare i parametri seguenti:
    • Tipo lato: Linea
    • Angolo: S0 00 00E
    • Distanza: 100
  14. Fare clic su Nuovo lato.
  15. Espandere la raccolta Side 6. Specificare i parametri seguenti:
    • Tipo lato: Linea
    • Angolo: N89 59 54W
    • Distanza: 149.990
    La freccia di direzione indica il punto di inizio.
  16. Fare clic su Vista di output.
    Nella Vista di output vengono visualizzati i risultati dell'analisi di controllo mappa. Si apprenderà come utilizzare i dati di output nell'Esercizio 4: Utilizzo dei dati del controllo mappa.
Per procedere con questa esercitazione, passare all'Esercizio 4: Utilizzo dei dati del controllo mappa.
