In questo esercizio, si utilizzeranno due metodi diversi per creare le linee caratteristiche.
Le linee caratteristiche possono essere disegnate con segmenti di linee caratteristiche dritti o curvi oppure create da polilinee 3D, polilinee, archi, linee AutoCAD o da tracciati esistenti.
Una linea caratteristica può essere utilizzata come linea base di scarpata ma non come obiettivo.
Questo esercizio è la prosecuzione dell'esercitazione Impostazione degli standard di scarpata.
Creare linee caratteristiche da oggetti AutoCAD
In questo esercizio viene utilizzato il file Grading-1.dwg con le modifiche apportate nell'esercitazione precedente. In alternativa è possibile aprire il file Grading-2.dwg dalla cartella delle Carte di esercitazione.
gruppo Disegna
Nella finestra di dialogo Crea linee caratteristiche, è possibile assegnare un nome alle linee caratteristiche quando vengono create. L'assegnazione del nome alle linee caratteristiche importanti può semplificare l'assegnazione degli obiettivi quando si crea un modellatore. In questo esercizio, si assegnano i nomi alle linee caratteristiche dopo averle create. Questo flusso di lavoro consente di creare molte linee caratteristiche contemporaneamente, ma di assegnare i nomi solo a quelle più importanti.
Le linee vengono convertite in linee caratteristiche e aggiunte ad Area delimitata 1. A queste linee verranno assegnati dei valori di quota altimetrica più avanti nell'esercizio. A questo punto, verrà disegnata una linea caratteristica lungo la quale verranno specificate delle quote altimetriche.
Assegnare un nome alle linee caratteristiche
Il campo Nome contiene ABC <[Contatore successivo]>.
Fare clic su OK.
Area delimitata 1. Selezionare il gruppo Linee caratteristiche. Le due linee caratteristiche e relativi nomi vengono visualizzati nella vista elenco Prospetto.
Disegnare una linea caratteristica.
Come quota altimetrica iniziale è stato immesso un valore noto. Nei seguenti passaggi, verrà utilizzato il comando di transizione per differire i valori di quota altimetrica nei punti intermedi lungo la linea caratteristica.
Area delimitata 1. Selezionare il gruppo Linee caratteristiche. Le tre linee caratteristiche create vengono visualizzate nella vista elenco. È possibile utilizzare questa finestra per modificare il nome, lo stile e il layer, nonché visualizzare altre proprietà di tutte le linee caratteristiche.
Per procedere con questa esercitazione, passare all'Esercizio 2: Assegnazione delle quote altimetriche di una linea caratteristica.
