In questo esercizio, vengono assegnate le quote altimetriche alle linee caratteristiche create dalle linee AutoCAD nell'esercizio precedente.
Questo esercizio è la prosecuzione dell'Esercizio 1: Creazione di linee caratteristiche.
Modificare le quote altimetriche di una linea caratteristica
In questo esercizio viene utilizzato il file Grading-2.dwg con le modifiche apportate nell'esercizio precedente.
Nell'Editor quota altimetrica scarpata, vengono visualizzati la lunghezza di ogni segmento e le quote altimetriche in ogni vertice. Come specificato nell'Esercizio 1: Creazione di linee caratteristiche, la quota altimetrica del primo punto corrisponde a 688.000, mentre quella dell'ultimo è pari alla quota altimetrica della superficie. I valori di quota altimetrica dei due punti intermedi sono stati interpolati automaticamente in base ai valori dei punti iniziale e finale. Questa tabella può essere utilizzata per modificare i valori di pendenza % e di quota altimetrica. Assegnare i valori di quota altimetrica alla linea AB.
Nei prossimi passaggi, si inserirà un punto di quota altimetrica su una linea caratteristica.
Inserire un punto di quota altimetrica su una linea caratteristica
Sulla linea caratteristica AB, si vede un piccolo cerchio e una descrizione comandi che mostra il valore della progressiva e la quota altimetrica del punto. È possibile utilizzare il cursore per spostare questo punto in una nuova posizione.
Il punto viene aggiunto nella tabella dell'Editor quota altimetrica scarpata, dove è possibile modificare la progressiva, la quota altimetrica, la pendenza e la lunghezza (distanza tra due punti).
Vengono visualizzati grip di modifica per i punti finali e i punti di quota altimetrica. È possibile fare clic sul punto di quota altimetrica e farlo scorrere lungo la linea caratteristica. È inoltre possibile fare clic su un punto finale e spostarlo in una nuova posizione. Quando si effettuano modifiche tramite grip, i valori presenti nell'Editor quota altimetrica scarpata vengono aggiornati.
Nei seguenti passaggi, verrà disegnata una linea caratteristica BC attraverso la superficie del terreno esistente. Questo comando assegna una quota altimetrica ad ogni vertice della linea caratteristica.
Ricoprire una linea caratteristica su una superficie
Nell'Editor quote altimetriche vengono visualizzati i dati di ogni punto di quota altimetrica lungo la linea caratteristica BC, inclusa la relativa quota altimetrica, oltre alla distanza e alla pendenza % al punto successivo. Una linea caratteristica sulla superficie come questa può essere un utile punto iniziale per una scarpata. È possibile utilizzare i controlli lungo la parte superiore dell'Editor quota altimetrica scarpata per aggiungere ed eliminare punti di quota altimetrica e per regolarne le quote altimetriche. È possibile selezionare più punti all'interno della tabella per eseguire operazioni contemporaneamente sull'intero gruppo selezionato, come ad esempio innalzare o abbassare i punti dello stesso valore oppure "livellare" le quote altimetriche sullo stesso valore.
Per procedere con questa esercitazione, passare all'Esercizio 3: Creazione di una scarpata.
