In questo esercizio verranno aggiunte finche dati lungo la parte inferiore di una vista profilo.
Aggiungere le finche dati di una vista profilo
La finca dati all'inizio della vista profilo PV - (3) mostra le posizioni di curve orizzontali nel tracciato principale. Linee verticali blu attraversano la maglia della vista profilo per contrassegnare l'inizio e la fine di ogni curva orizzontale. La finca dati nella parte inferiore annota la quota altimetrica di entrambi profili alle progressive principali.
La finca viene aggiunta in fondo all'elenco.
La nuova finca di dati viene visualizzata alla fine della pila di finche dati. Questa finca dati etichetta i punti notevoli altimetrici del primo profilo nell'elenco. In questo caso, è selezionato il profilo terreno esistente per impostazione predefinita. Si modificherà il profilo di riferimento più avanti in questo esercizio.
La finca Geometria orizzontale viene aggiunta nella parte inferiore della vista profilo nella Carta. Questa finca dati è disegnata in uno stile diverso da quello lungo la parte superiore della maglia. Tuttavia, entrambi gli stili mostrano la posizione di raccordi planimetrici e sono etichettati con dati tecnici di base relativi ai raccordi. Queste finche sono utili per valutare il profilo di progetto dal punto di vista del drenaggio e della sicurezza.
Nella finestra di dialogo Punti notevoli da etichettare in finca, specificare i singoli punti notevoli planimetrici e altimetrici per l'etichetta utilizzando lo stile corrente. Per questo esercizio vengono accettate le selezioni di default.
Per ulteriori informazioni sulle etichette di punti notevoli, vedere l'esercizio dell'esercitazione Aggiunta di etichette nei gruppi.
La nuova finca di dati viene visualizzata alla fine della pila di finche dati. Tale finca di dati etichetta la distanza incrementale tra i punti notevoli planimetrici del tracciato principale.
Modificare i profili a cui le finche dati fanno riferimento
A questo punto, la finca Dati profilo mostra le quote altimetriche sia del terreno esistente che del profilo di progetto in corrispondenza di ogni progressiva principale. La finca Distanza punto notevole planimetrico mostra la quota altimetrica del terreno finito per ogni punto notevole planimetrico.
Ora questa finca mostra la lunghezza di ciascun segmento di pendenza % lungo il profilo con layout.
Ridisporre le finche dati
La finca Geometria verticale viene spostata al fondo della pila di finche dati.
Questa disposizione delle finche è utile ai fini dell'analisi Visualizza la geometria orizzontale e verticale e i dati di quota altimetrica comparativi per il profilo di superficie e il profilo di layout.
Nella finca Geometria verticale inferiore, le etichette in salita sono oscurate dalle tangenti. Questo problema verrà corretto nell'Esercizio 3: Modifica dello stile di una finca dati.
Per procedere con questa esercitazione, passare all'Esercizio 2: Spostamento di etichette in una finca dati.
