Esercizio 1: Revisione dei criteri di valutazione delle quantità e delle impostazioni dei rapporti
In questo esercizio verranno riviste le opzioni disponibili per i criteri di valutazione delle quantità e i rapporti.
Le impostazioni dei rapporti di valutazione delle quantità includono i criteri di valutazione delle quantità di default utilizzati per creare elenchi di materiali e stili di default per le tabelle. I criteri di valutazione delle quantità includono un elenco di materiali in cui vengono specificate le superfici e le forme da cui si desidera generare le informazioni sui volumi.
Rivedere le impostazioni di valutazione delle quantità
  1. Aprire Earthworks-1.dwg, che si trova nella cartella delle Carte di esercitazione.
    La Carta viene aperta e visualizza tre finestre.
  2. Nella scheda Impostazioni dell'Area strumenti, espandere Valutazione quantitàComandi.
  3. Nella raccolta Comandi, fare doppio clic su GenerateQuantitiesReport per visualizzare la finestra di dialogo Modifica impostazioni comandi.
  4. Esaminare le varie impostazioni disponibili senza modificare alcuna impostazione. Al termine dell'operazione, fare clic su Annulla.
Esaminare i criteri di valutazione delle quantità
  1. Nella scheda Impostazioni dell'Area strumenti, espandere Valutazione quantitàCriteri valutazione quantità.
    Nella raccolta vengono definiti tre stili.
  2. Fare doppio clic sullo stile Earthworks per aprire la finestra di dialogo Criteri valutazione quantità.
  3. Fare clic sulla scheda Elenco materiali.
    Questa scheda contiene una tabella predefinita per il calcolo dei movimenti di terra (sterro e riporto) tramite il confronto di un layer della superficie Datum con un layer della superficie terreno esistente.
  4. Espandere l'elemento Earthworks nella tabella.
    Nell'esercizio successivo verranno utilizzati i criteri Earthworks per calcolare la valutazione quantità.
    Si noti che la Condizione per la superficie EG è impostata su Base, mentre per la superficie Datum è impostata su Confronta. Ciò indica che il materiale sarà in riporto quando Datum è superiore ad EG e in sterro quando Datum è inferiore ad EG.
    Notare inoltre i tre valori Fattore nella tabella:
    • Il fattore di sterro viene generalmente utilizzato come fattore di espansione per il materiale di scavo. È solitamente pari a 1.0 o superiore.
    • Il fattore di riporto viene generalmente utilizzato come fattore di compattazione per il materiale di riporto. È solitamente pari a 1.0 o superiore.
    • Il fattore di riempimento indica la percentuale di materiale di sterro che può essere riutilizzata come riporto. Deve essere pari a 1.0 o inferiore.
  5. Fare clic su Annulla.
Per procedere con questa esercitazione, passare all'Esercizio 2: Creazione di un elenco di materiali.
