Esercizio 2: Creazione di un elenco dei materiali
In questo esercizio verrà creato un elenco dei materiali che definisce i criteri di valutazione delle quantità e le superfici da confrontare durante un'analisi dei lavori di sterro.
Un elenco dei materiali è necessario per generare un rapporto sui volumi di lavori di sterro o un diagramma di movimenti di terra. Un elenco dei materiali indica la superficie di terreno esistente e Datum per il confronto e viene salvato con le proprietà della linea di sezione.
Questo esercizio è la prosecuzione dell'Esercizio 1: Revisione delle impostazioni di valutazione delle quantità.
Creare un elenco materiali
  1. Aprire Earthworks-1.dwg, che si trova nella cartella delle Carte di esercitazione.
    La Carta viene aperta e visualizza tre finestre.
  2. Fare clic sulla scheda Analizzagruppo Volumi e materialiCalcola materiali.
  3. Nella finestra di dialogo Selezionare un gruppo di linee di sezione, specificare i parametri seguenti:
    • Selezionare Tracciato: Asse (1)
    • Selezionare un gruppo di linee di sezione: SLG-1
  4. Fare clic su OK.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Calcola materiali in cui è riportato un elenco di tutti gli elementi definiti nei criteri selezionati.
  5. Verificare che il campo Criteri valutazione quantità sia impostato su Lavori di sterro.
  6. Nella tabella, espandere l'elemento Superfici.
    Vengono visualizzate le superfici EG e Datum. È quindi possibile impostare i nomi effettivi degli oggetti che definiscono queste superfici.
  7. Nella colonna Nome oggetto, nella riga EG, fare clic su <Fare clic qui>. Selezionare EG nell'elenco.
  8. Nella colonna Nome oggetto, nella riga Datum, fare clic su <Fare clic qui>. Selezionare Corridor - (1) Datum nell'elenco.
    Nelle impostazioni dei criteri Lavori di sterro, EG viene impostato come superficie esistente e Datum come superficie di confronto. Nei campi Nome oggetto specificare quali oggetti richiamano una superficie EG come superficie esistente e una superficie Datum come superficie di confronto. Questo criteri possono essere utilizzati con più progetti e modellatori.
    I campi Nome oggetto della finestra di dialogo Calcola materiali definiscono una superficie specifica e una superficie di modellatore da associare ai nomi dei criteri Lavori di sterro.
  9. Fare clic su OK.
    Viene eseguito il calcolo e viene memorizzato un elenco di materiali con le proprietà del gruppo di linee di sezione. Nella Carta, notare che le aree di sterro e riporto sono ombreggiate in ciascuna sezione. Passare il cursore sulle aree ombreggiate per esaminare le informazioni che vengono visualizzate.
Per procedere con questa esercitazione, passare all'Esercizio 3: Generazione di un rapporto sui volumi.
