Esercizio 2: Aggiunta di etichette a parti della rete di condotte
In questo esercizio, verranno aggiunte etichette alle parti della rete di condotte disegnate nelle viste piane e profilo.
Nota:
Per esercitazioni più dettagliate sulle etichette, vedere Esercitazioni per etichette e tabelle.
Questo esercizio è la prosecuzione dell'Esercizio 1: Disegno delle parti di una rete di condotte in una vista profilo.
Aggiungere etichette alle parti di una rete di condotte in un profilo
    Nota:
    In questo esercizio viene utilizzato il file Pipe Networks-3.dwg con le modifiche apportate nell'esercizio precedente.
  1. Eseguire lo zoom sulle parti della rete di condotte disegnate nella vista profilo.
  2. Fare clic sulla scheda Annotagruppo Etichette e tabellemenu Aggiungi etichetteRete di condotteAggiungi etichette rete di condotte.
  3. Nella finestra di dialogo Aggiungi etichette, specificare i parametri seguenti:
    • Tipo etichetta: Profilo parte singola
    • Stile etichetta condotta: Standard
  4. Fare clic su Aggiungi.
  5. Nella finestra di disegno, fare clic su Pipe - (1), che si trova tra le progressive 7+00 e 8+00 del profilo di layout visualizzato nella vista profilo.
    La condotta viene etichettata con la relativa descrizione. Nei passaggi riportati di seguito, viene creato uno stile di etichetta che visualizza la quota altimetrica del fondo iniziale della condotta.
Creare uno stile di etichetta condotta
  1. Nella finestra di dialogo Aggiungi etichette, accanto all'elenco Stile etichetta condotta, fare clic sulla freccia accanto a . Fare clic su Copia selezione corrente.
  2. Nella scheda Informazioni della finestra di dialogo Composizione stile etichetta, in Nome, immettere Quota altimetrica fondo iniziale.
  3. Nella scheda Layout fare clic sul valore Contenuto all'interno di Testo. Fare clic su .
  4. Nell'elenco Proprietà della scheda Proprietà, della finestra di dialogo Editor componenti di testo, selezionare Quota altimetrica fondo iniziale.
  5. Fare clic su .
  6. Nella finestra dell'editor di testo, fare clic sul campo della proprietà <[Descrizione(CP)]>. Premere Canc.
  7. Il contenuto dell'etichetta dovrebbe essere simile al seguente:
  8. Fare doppio clic su OK.
  9. Nella finestra di dialogo Aggiungi etichette, specificare i parametri seguenti:
    • Stile etichetta condotta: Quota altimetrica fondo iniziale
  10. Fare clic su Aggiungi.
  11. Nella vista profilo, fare clic su Pipe - (2), che si trova tra le progressive 8+00 e 9+50 del profilo di layout.
  12. Premere Esc per terminare il comando di aggiunta dell'etichetta.
  13. Fare clic sul testo dell'etichetta per selezionare l'etichetta.
  14. Fare clic sul grip di modifica con etichetta a forma di diamante per attivarlo. Fare clic su una nuova posizione per l'etichetta nell'estremità iniziale della condotta, ovvero l'estremità che si trova accanto alla progressiva 8+00.
    L'inizio e la fine di una condotta vengono determinati in base alla direzione in cui è stata disegnata la condotta.
  15. Fare clic sul grip di modifica con etichetta quadrata per attivarlo. Fare clic su una nuova posizione per il testo dell'etichetta in modo da spostarlo all'esterno della condotta.
  16. Premere Esc per deselezionare l'etichetta.
    Successivamente, verrà aggiunta un'etichetta estesa ad una serie di due condotte nella vista piana.
Aggiungere etichette ad una singola parte della rete di condotte in una vista piana
  1. Eseguire il pan e lo zoom fino a quando la condotta North-South non appare chiaramente lungo il tracciato XC_STORM.
  2. Nella finestra di dialogo Aggiungi etichette, specificare i parametri seguenti:
    • Tipo etichetta: Planimetria condotte estese
    • Stile etichette condotta: 2D Length - Total Span
  3. Fare clic su Aggiungi.
  4. Fare clic su entrambe le condotte lungo il tracciato XC_STORM, quindi premere Invio.
  5. Quando viene richiesto, fare clic su una posizione lungo l'estensione di condotte per posizionare l'etichetta.
    L'etichetta estesa viene inserita sul collegamento idraulico nella posizione specificata. Per verificare quali condotte sono incluse nell'estensione, posizionare il cursore sull'etichetta per evidenziare le condotte.
Aggiungere etichette ad una più parti della rete di condotte in una vista piana
  1. Eseguire il pan e lo zoom fino a quando la vista piana della rete di condotte non è chiaramente visibile.
    • Tipo etichetta: Planimetria intera rete
    • Stile etichetta pozzetto: Nome pozzetto
  4. Fare clic su una parte nella rete di condotte. Tutte le condotte e i pozzetti vengono etichettati utilizzando gli stili selezionati.
  5. Nella finestra di dialogo Aggiungi etichette, fare clic su Chiudi.
Per procedere con questa esercitazione, passare all'Esercizio 3: Modifica delle parti di una rete di condotte in una vista profilo .
