Esercizio 3: Modifica dei criteri di costruzione delle scarpate
In questo esercizio, si modificherà un criterio di costruzione della scarpata e verrà regolata una scarpata associata per riflettere la modifica del criterio.
Esistono due sistemi per modificare i valori di attributo dei criteri di costruzione delle scarpate:
Questo esercizio è la prosecuzione dell'Esercizio 2: Regolazione dei volumi di sterro e riporto.
In questo esercizio viene utilizzata la Carta Grading-3A.dwg, che contiene due gruppi di scarpate che utilizzano gli stessi criteri di costruzione.
Modificare il criterio della scarpata
  1. Aprire Grading-3A.dwg, che si trova nella cartella delle Carte di esercitazione.
  2. Fare clic sulla scheda Modificagruppo ProgettoScarpata.
  3. Fare clic sulla scheda Scarpatagruppo ModificaEditor scarpate.
  4. Fare clic all'interno della scarpata che si proietta dalla linea caratteristica AB.
  5. Nella finestra Panorama dell'Editor scarpate, modificare il valore della distanza in 5.0000.
    La scarpata AB viene aggiornata in base alla modifica apportata. A questo punto verrà effettuata una modifica simile che influenzerà tutti i gruppi di scarpate che utilizzano i criteri di costruzione Distanza @ -6%.
  6. Nella scheda Impostazioni dell'Area strumenti, espandere ScarpataSerie criteri di costruzione scarpateDitch Criteria Set.
  7. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Distance @ -6%, quindi scegliere Modifica.
  8. Nella finestra di dialogo Criteri di costruzione scarpate, fare clic sulla scheda Criteri. Modificare il parametro Distanza in 20, quindi fare clic su . In questo modo l'attributo di valore viene bloccato e viene applicato a tutti gli oggetti scarpata che utilizzano i criteri di costruzione Distanza @ -6%. Se il valore non viene bloccato, verrà applicato solo agli oggetti scarpata creati in seguito.
  9. Fare clic su OK.
    Gli oggetti scarpata AB e BC vengono aggiornati nella Carta con il nuovo valore dei criteri di costruzione.
Per continuare con l'esercitazione successiva, passare a Pendenza da un'impronta complessa.
