Esercizio 1: Definizione della nuova parte nel catalogo di pozzetti
In questo esercizio, si inizierà a creare un pozzetto di ispezione di forma cilindrica nel Generatore di parti tramite la creazione di un nuovo capitolo di parti e di una nuova famiglia di parti all'interno del catalogo Pozzetto. Verranno inoltre configurati i piani di lavoro nell'ambiente di modellazione parametrica del Generatore di parti in modo da poter procedere con la modellazione della parte nei successivi esercizi.
Dal momento che si lavorerà nell'ambiente del Generatore di parti, per iniziare l'esercizio non è necessario avere una Carta aperta. Tuttavia, in AutoCAD Civil 3D la cartella delle Carte di esercitazione comprende una Carta che contiene la parte completa, in questo caso un pozzetto di ispezione cilindrico. Se lo si desidera, prima o dopo il completamento dell'esercizio, è possibile aprire il file Part Builder-1b.dwg per vedere l'aspetto finale della parte.
  1. Fare clic sulla scheda Iniziogruppo Crea progettoGeneratore di parti.
  2. Nella finestra di dialogo Manuale introduttivo - Schermata Catalogo, nell'elenco Catalogo parti, selezionare Pozzetto. Selezionare la cartella Junction Structure with Frames e fare clic su Nuova parte parametrica. Viene visualizzata la finestra di dialogo Nuova parte.
  3. Come nome, immettere "Cylindrical Manhole1." Fare clic sulla casella accanto a Descrizione. Per default, la descrizione corrisponde al nome. Fare clic su OK. Viene aperto l'ambiente del modellatore parametrico di Generatore di parti.
  4. Espandere Configurazione parte e modificare quanto segue:
    • Tipo di parte indefinito: modificare in Pozzetto giunzione
    • Non definito: lasciare questo campo invariato
    • Forma da oggetto indefinita: modificare in Cilindro
    La parte viene configurata come una forma cilindrica con le proprietà di un pozzetto di giunzione.
  5. Espandere Modellazione e fare clic con il pulsante destro del mouse su Piani di lavoro, quindi selezionare Aggiungi piano di lavoro. Viene visualizzata la finestra di dialogo Crea piano di lavoro.
  6. Fare clic su Superiore, quindi su OK. Viene creato il piano di lavoro superiore.
  7. Espandere Piani di lavoro. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Piano superioreRinomina e modificare il nome in Rim.
    Il piano di lavoro diventa la quota altimetrica del bordo del nuovo pozzetto.
  8. Fare clic su Salva famiglia di parti. Fare clic su . La parte viene convalidata e salvata.
    Gli altri parametri vengono visualizzati sotto Parametri modello e Parametri dimensione per riflettere le impostazioni di Configurazione parte stabilite al passaggio 1.
Per procedere con questa esercitazione, passare all'Esercizio 2: Definizione della geometria del pozzetto di ispezione.
