Esercizio 1: Definizione della nuova parte nel catalogo di pozzetti
In questo esercizio, si inizierà a creare un pozzetto di ispezione di entrata corrivazione nel Generatore di parti tramite la creazione di un nuovo capitolo di parti e di una nuova famiglia di parti all'interno del catalogo Pozzetto. Verranno inoltre configurati i piani di lavoro nell'ambiente di modellazione parametrica del Generatore di parti in modo da poter procedere con la modellazione della parte nei successivi esercizi.
In questo esercizio viene utilizzato un processo diverso rispetto a quello utilizzato nella precedente esercitazione.
Dal momento che si lavorerà nell'ambiente del Generatore di parti, per iniziare l'esercizio non è necessario avere una Carta aperta. Tuttavia, in AutoCAD Civil 3D la cartella delle Carte di esercitazione comprende una Carta che contiene la parte completa, in questo caso un pozzetto di ispezione con un'entrata corrivazione. Se lo si desidera, prima o dopo il completamento dell'esercizio, è possibile aprire il file Part Builder-2b.dwg per vedere l'aspetto finale della parte.
  1. Fare clic sulla scheda Iniziogruppo Crea progettoGeneratore di parti.
  2. Nella finestra di dialogo Manuale introduttivo - Schermata Catalogo, nell'elenco Catalogo parti, selezionare Pozzetto.
  3. Selezionare la cartella Unità imperiali US - Catalogo pozzetti e fare clic su Nuovo capitolo. Immettere Custom per Nome e scegliere OK.
    Viene creato un nuovo capitolo per i pozzetti personalizzati.
  4. Selezionare la cartella Custom e quindi fare clic su Nuova parte parametrica.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Nuova parte.
  5. Immettere "NO 233a" per il nome. Fare clic nel campo Descrizione e aggiungere "Outside Drop Connection" alla descrizione di default, quindi scegliere OK.
    Viene aperto l'ambiente del modellatore parametrico di Generatore di parti.
  6. Espandere Configurazione parte e modificare quanto segue:
    • Tipo di parte indefinito: modificare in Pozzetto giunzione
    • Non definito: impostare questo valore su Manhole (fare doppio clic e immettere "Manhole" in questo campo)
    • Forma da oggetto indefinita: modificare in Cilindro
    La parte viene configurata come una forma cilindrica con le proprietà di un pozzetto di giunzione.
  7. Espandere Modellazione, fare clic con il pulsante destro del mouse su Piani di lavoro, quindi selezionare Aggiungi piano di lavoro.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Crea piano di lavoro.
  8. Fare clic su Superiore, immettere "Rim" per il nome e scegliere OK.
    Viene creato un piano di lavoro superiore che rappresenta la quota altimetrica del bordo del pozzetto.
  9. Espandere Piani di lavoro, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse su RimAggiungi geometriaPunto.
    Viene richiesto di selezionare un punto.
  10. Fare clic su un punto accanto al centro del rettangolo giallo e premere ESC.
    Viene creato un punto nel piano di lavoro Rim accanto al centro che costituisce un punto di riferimento per iniziare la costruzione della parte.
  11. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Piani di lavoro e scegliere Aggiungi piano di lavoro.
  12. Fare clic su Destra, immettere "Vertical Axis" per il nome e scegliere OK.
    Viene creato il piano di lavoro Vertical Axis sul lato destro.
  13. Fare clic su Salva famiglia di parti. Fare clic su .
    Per il prossimo esercizio, restare nell'ambiente Generatore di parti. La parte viene convalidata e salvata. A seconda del tipo di parte e della forma a sbalzo selezionata, alcuni parametri modello e dimensione vengono aggiunti automaticamente alla definizione della parte.
Per procedere con questa esercitazione, passare all'Esercizio 2: Definizione della geometria del pozzetto di ispezione.
