In questo esercizio si definisce la geometria del pozzetto di ispezione di entrata corrivazione creando uno schema semplice del profilo pozzetto. Le quote della parte creata possono essere modificate in AutoCAD Civil 3D quando la parte è in uso.
Questo esercizio è la prosecuzione dell'Esercizio 1: Definizione della nuova parte nel catalogo di pozzetti.
Piani di lavoro, fare clic con il pulsante destro del mouse su Asse verticale
Imposta vista. L'UCS e la vista correnti sono impostati per corrispondere al piano di lavoro.
Linea. Creare una linea con cinque segmenti nel piano di lavoro. Eseguire lo snap del nodo del punto di riferimento sul piano di lavoro Rim e utilizzare Orto per facilitare il disegno di una linea dritta. Creare segmenti lunghi circa 24 unità. Nella Carta viene visualizzato un oggetto geometrico linea. La linea rappresenta l'asse verticale del pozzetto di ispezione. Ogni segmento rappresenta un componente della struttura. A partire dall'inizio, i segmenti rappresentano la cornice, il cono e gli ultimi tre segmenti rappresentano il cilindro. Nei passaggi successivi si utilizzeranno ulteriori vertici per posizionare il raccordo a T in entrata e il gomito a 90°.
Linea e Aggiungi geometria
Arco per disegnare lo schema della sezione tipo di corrivazione. Non è necessario che le parti siano perfettamente uguali. Per rendere la geometria perfettamente corrispondente, si utilizzeranno i vincoli. Allungare le due linee orizzontali che si connettono alla linea verticale per circa 36 unità. Impostare alcuni vincoli per mantenere i componenti del profilo nella posizione reciprocamente corretta.
Aggiungi vincoli
Parallelo. Selezionare il segmento di linea inferiore dell'asse del pozzetto di ispezione e il segmento immediatamente sopra. I due segmenti inferiori sono ora vincolati ad essere paralleli l'un con l'altro.
Aggiungi vincoli
Perpendicolare. Selezionare il segmento inferiore dell'asse del pozzetto e la linea orizzontale inferiore.
Aggiungi vincoli
Parallelo. Selezionare il segmento di linea inferiore dell'asse del pozzetto di ispezione e fare clic sul segmento verticale della condotta di corrivazione. La condotta di corrivazione verticale è vincolata ad essere parallela all'asse del pozzetto.
Aggiungi vincoli
Coincidente. Fare clic sulla parte superiore della condotta di corrivazione verticale e sull'estremità sinistra della linea orizzontale superiore. Il rettangolo viene posizionato in modo che il centro si trova al punto fisso.
Aggiungi vincoli
Parallelo. Selezionare il segmento orizzontale superiore destro e il segmento orizzontale superiore sinistro. I due segmenti superiori sono ora vincolati ad essere paralleli.
Aggiungi vincoli
Tangente. Selezionare la linea orizzontale inferiore e l'arco. Ripetere l'operazione per l'arco e il segmento verticale della condotta di corrivazione. L'arco di curvatura della condotta di derivazione è vincolata ad essere tangente ai segmenti orizzontale e verticale della condotta.
Aggiungi quota
Distanza. Fare clic sul punto inferiore e quindi su quello superiore alle estremità del segmento superiore dell'asse. Fare clic in un punto per impostare la posizione della quota. Viene creata la quota denominata LenA1 per il segmento di linea che rappresenta l'altezza della cornice.
In questo esercizio, assegnare le quote ai segmenti nell'ordine riportato nella seguente illustrazione.
Aggiungi quota
Diametro. Selezionare l'arco che rappresenta il gomito. Fare clic in un punto per impostare la posizione della quota. BdyD1 viene aggiunto all'arco.
L'operazione successiva consiste nell'aggiunta dei profili che rappresentano i diametri della cornice, della parte superiore del cono, del cilindro e della condotta di corrivazione.
Per prima cosa si crea il profilo per il diametro della cornice.
Aggiungi profilo
Circolare. Fare clic su un'area libera nella parte in alto a destra dell'asse verticale per definire il centro e quindi fare di nuovo clic a circa 12 unità di distanza per definire il diametro. Viene disegnato un profilo circolare.
Aggiungi quota
Diametro. Fare clic sul cerchio disegnato al passaggio precedente. Fare clic in un punto per impostare la posizione della quota. Viene creata la quota BdyD2 per il diametro della cornice.
Rinomina. Immettere "Frame Cylinder Diameter". In tal modo sarà più facile utilizzarlo in seguito.
Aggiungi profilo
Circolare. Fare clic su un'area libera a sinistra dell'estremità superiore dell'asse verticale per definire il centro e quindi fare di nuovo clic a circa 6 unità di distanza per definire il diametro.
Nell'esercizio successivo si continua ad utilizzare questa parte.
Per procedere con questa esercitazione, passare all'Esercizio 3: Creazione di profili e impostazione dei parametri.
