La scheda Layout consente di creare un componente blocco per uno stile etichetta.
Nell'elenco Crea componente  , fare clic su
, fare clic su  per creare un nuovo componente di blocco.
Specifica il nome del componente di blocco.
Il nome di default, ad esempio "Blocco.1", è il nome del componente con un incremento numerico. Se il componente di blocco esiste in uno stile di etichetta principale, non è possibile modificare il nome.
Specifica se il componente di blocco è visibile nello stile di etichetta.
Specifica se il componente è visibile in modalità indicatore, etichetta o entrambe. Selezionare una modalità nella scheda Generale della finestra di dialogo Composizione stile etichetta.
Specifica un oggetto di riferimento per il posizionamento del componente di blocco. È possibile selezionare <Oggetto>, ovvero l'oggetto etichettato, oppure un altro componente etichetta esistente.
Specifica la posizione sul Componente di ancoraggio a cui è associato il componente di blocco.
Specifica il blocco da utilizzare nel componente di blocco.
Fare clic sulla colonna Valore, quindi su  per aprire la finestra di dialogo Selezionare un blocco.
Nella finestra di dialogo Selezionare un blocco, fare clic su  per aprire un visualizzatore che consenta di usare gli strumenti standard AutoCAD per visualizzare un'anteprima del blocco.
Specifica l'altezza a cui il blocco viene adattato. Le estensioni del blocco nella direzione X vengono utilizzate per adattare l'altezza. Quando si procede all'adattamento, il coefficiente dell'aspetto del blocco viene conservato.
Specifica l'angolo per il componente di blocco. Digitare un valore positivo o negativo oppure fare clic su  per selezionare un angolo nella Carta.
La direzione dell'angolo è sempre in senso antiorario e la direzione zero (0) è determinata dal tipo di componente di ancoraggio.
Specifica il punto in cui il componente di blocco è associato al punto di ancoraggio. I punti di associazione sono calcolati in base ad un rettangolo che comprende il blocco, la cui dimensione viene determinata includendo il valore Spazio specificato nella categoria Bordo. Nella seguente illustrazione sono visualizzati i punti di associazione del blocco:
Specifica la distanza di scostamento fra il punto di associazione e il punto di ancoraggio nella direzione X (direzione angolo zero).
La direzione X è determinata dall'oggetto a cui il componente di blocco è ancorato. Se il componente blocco è ancorato al punto di inserimento dell'etichetta, la direzione X è determinata in relazione alla seguente impostazione di Riferimento di orientamento della scheda Generale:
Specifica la distanza di scostamento fra il punto di associazione e il punto di ancoraggio nella direzione Y, a 90 gradi in senso antiorario nella direzione X.
