Finestra di dialogo Crea profilo da superficie
Utilizzare questa finestra di dialogo per creare profili da superfici esistenti, compresi profili scostati rispetto a tracciati principali.
Ciascun profilo creato in questo modo deve essere associato ad un tracciato planimetrico e ad una o più superfici.
Tracciato
Specifica il tracciato planimetrico lungo il quale creare il profilo. Selezionare un tracciato per nome oppure fare clic per selezionare un tracciato nella Carta.
Selezionare le superfici
Fornisce un elenco di tutte le superfici presenti nella Carta corrente. Selezionare le superfici per nome oppure fare clic su per selezionare le superfici nella Carta. Per selezionare più superfici, tenere premuto il tasto MAIUSC e fare contemporaneamente clic con il mouse.
Intervallo progressive
Specifica l'intervallo delle progressive lungo il tracciato principale, che sono incluse nel profilo. I valori di default rappresentano l'intera lunghezza del tracciato. Per impostare una lunghezza diversa, immettere i valori di progressiva numericamente oppure fare clic su per selezionare le progressive nella Carta.
Scostamenti campione
Specifica se creare o meno i profili di scostamento. Se si desiderano gli scostamenti, selezionare questa opzione. Immettere valori numerici per le distanze di scostamento. Immettere numeri positivi per gli scostamenti a destra, numeri negativi per gli scostamenti a sinistra e virgole per separare i valori (ad esempio, 10,-10,25). Fare clic su Aggiungi per aggiungere all'elenco una serie di profili alla volta.
Elenco profili
Fornisce un elenco dei profili che sono stati creati per le superfici ed il tracciato specificati. Non è possibile modificare i profili creati in una sessione precedente. È possibile modificare i profili creati nella sessione corrente.
Nome
Specifica il nome del profilo. Le stringhe dei nomi di default vengono generate in base alla definizione della finestra di dialogo Impostazioni profilo. Anche i profili che esistono già per il tracciato principale vengono visualizzati in questo elenco come voci non disponibili.
Description
Consente di specificare una descrizione facoltativa del profilo.
Tipo
Specifica se il profilo rappresenta un layout di superficie o di progetto.
Fonte dati
Per i profili di superficie, visualizza il nome della superficie rappresentata nel profilo. Per i profili sovrapposti, visualizza il nome del profilo sovrapposto. Per i profili modellatore, specifica il nome del modellatore di origine. Opzione non utilizzata per i profili di layout.
Scostamento
Specifica la distanza di scostamento dall'asse del tracciato planimetrico primario: 0 per un profilo in base all'asse, un numero positivo per uno scostamento a destra ed un numero negativo per uno scostamento a sinistra.
Modalità aggiornamento
Solo per profili di superficie. Specifica se il profilo è statico o dinamico.
    Dinamica: il profilo viene automaticamente aggiornato in modo da riflettere le modifiche delle quote altimetriche della superficie e il percorso del tracciato planimetrico primario.
    Statica: il profilo mostra le quote altimetriche della superficie al momento della sua creazione. Non riflette le modifiche avvenute successivamente.
Layer
Consente di specificare il layer della Carta sul quale il profilo viene collocato.
Stile
Consente di specificare lo stile utilizzato dal profilo.
Inizio/Fine progressiva
Specifica il primo e ultimo numero di progressiva del profilo. I numeri di progressiva rappresentano le distanze lungo il tracciato planimetrico primario.
Quota altimetrica minima/massima
Specifica i valori massimi e minimi di quota altimetrica lungo il profilo.
Rimuovi
Rimuove un profilo selezionati dall'Elenco profili. Tutti i profili rimossi in questo modo non saranno disponibili per il disegno in una vista profilo.
Disegna nella vista profilo
Apre la procedura guidata Crea vista profilo, configurata per il disegno dei profili correnti.
OK
Salva i dati del profilo e chiude la finestra di dialogo Crea profilo da superficie. Se insieme al tracciato vengono create una o più viste profilo, i profili creati vengono aggiunti alle viste.
Annulla
Annulla la creazione dei profili.
