Utilizzare le finestre di dialogo Proprietà condotta e Proprietà pozzetto per visualizzare o modificare le proprietà associate ad una determinata parte della rete di condotte.
Le proprietà di una parte ne definiscono svariate caratteristiche, tra le quali la famiglia di parti a cui essa appartiene, il tipo e le proprietà che ne definiscono la dimensione, la forma, la quota altimetrica, il funzionamento del ridimensionamento automatico e altro. Le proprietà delle parti hanno origine dalle definizioni nel catalogo parti.
Dopo aver inserito una parte in una Carta, è possibile modificarne diverse proprietà. Queste modifiche sono applicabili solo alla parte correntemente selezionata nella Carta. Ad esempio, dopo aver aggiunto un pozzetto, come un pozzetto di ispezione, ad una Carta, è possibile modificarne il diametro interno cambiando il valore della proprietà Diametro pozzetto interno nella raccolta Dati parte nella scheda Proprietà parte. Il valore di default della proprietà Diametro pozzetto interno del pozzetto che viene conservato nell'elenco parti (o nel catalogo parti) non viene alterato.
Le proprietà delle parti sono organizzate nelle seguenti categorie:
Categoria |
Description |
| Generale | Tali proprietà specificano la superficie e il tracciato ai quali fa riferimento la parte. Per le condotte, vi sono delle proprietà che specificano la direzione del flusso. Per i pozzetti, viene specificata la quota altimetrica del pozzetto nel relativo punto di intersezione. |
| Geometria | Per le condotte, tali proprietà specificano le caratteristiche generali della condotta, ad esempio il metodo relativo alla direzione del flusso, la direzione del flusso e la superficie e il tracciato a cui viene fatto riferimento. Per i pozzetti, tali proprietà specificano caratteristiche quali l'angolo di rotazione del pozzetto, lo scostamento, i dati della progressiva e il numero di condotte collegate correntemente al pozzetto. |
| Funzionamento ridimensionamento | La proprietà Funzionamento ridimensionamento è specifica per le condotte. Definisce il funzionamento che si verifica quando la condotta viene ridimensionata automaticamente. È possibile scegliere se, al momento del ridimensionamento, la condotta dovrà mantenere la relativa quota altimetrica dell'asse, del fondo o della sommità. |
| Proprietà idrauliche | Per condotte e pozzetti, queste proprietà specificano le informazioni su elementi idraulici, ad esempio le linee di pendenza idraulica e le linee di carico totale importate nella rete di condotte da Storm Sewers Extension. |
| Funzionamento inserimento (bordo) e Funzionamento fondo | Queste proprietà sono associate solo ai pozzetti di giunzione. Specificano il punto di inserimento del pozzetto (bordo del pozzetto), la quota altimetrica del fondo e il funzionamento della regolazione. |
| Dati parte | Sia per le condotte che per i pozzetti, queste proprietà specificano una serie di caratteristiche delle parti quali il tipo e il sottotipo, oltre al nome della dimensione di parte secondo quanto definito nel catalogo parti. Alcune di queste proprietà definiscono il funzionamento e la forma elementare di base della parte; pertanto, sono di sola lettura. |
Le finestre di dialogo Proprietà condotta e Proprietà pozzetto includono le seguenti schede:
La finestra di dialogo Proprietà pozzetto include le seguenti schede aggiuntive per la visualizzazione dei dati relativi alle condotte collegate al pozzetto:
