Il processo di etichettatura degli oggetti Xrif è infatti identico a quello degli oggetti della Carta corrente. Se l'oggetto Xrif viene modificato nella Carta di origine, l'etichetta corrispondente viene aggiornata dinamicamente.
Le etichette che è possibile aggiungere ad un oggetto in un Xrif sono presenti nella Carta corrente. Se l'xrif viene dissociato, le etichette create nella Carta corrente verranno perse.
Per creare le etichette degli Xrif
Gli oggetti contenuti in un Xrif non possono essere selezionati singolarmente in base al contesto.
Quando si modifica un Xrif, la relativa etichetta può essere modificata di conseguenza e/o rimossa. Nella tabella seguente viene illustrato il funzionamento delle etichette di Xrif esistenti quando gli Xrif vengono modificati utilizzando i comandi Xrif o AutoCAD.
| Comando | Risultato |
| Scarica Xrif | Durante lo scaricamento, le etichette non vengono più visualizzate temporaneamente, ma esistono. Quando l'Xrif viene ricaricato, l'etichetta viene nuovamente visualizzata. |
| Interrotto (Xrif non trovato) | Questa condizione si verifica quando un file Xrif viene rinominato, eliminato o ne viene modificato il percorso. Nella fase in cui il file non è individuabile, le etichette non vengono più visualizzate temporaneamente, ma esistono. Quando l'Xrif viene ricaricato, l'etichetta viene nuovamente visualizzata. |
| Stacca Xrif (o cancella) | Le etichette vengono cancellate e non possono essere ripristinate. |
| Ricarica Xrif | Le etichette vengono aggiornate in base all'azione eseguita sull'Xrif. Se l'Xrif è stato modificato, l'etichetta corrispondente viene aggiornata. Se l'Xrif è stato rimosso, l'etichetta viene cancellata. |
| Unisci Xrif | L'etichetta viene cancellata. |
| Esplodi | L'etichetta viene cancellata. |
| Il comando AutoCAD che consente di modificare le dimensioni o la posizione dell'Xrif, ad esempio Sposta, Ruota o Stira. | Le etichette vengono convertite in una singola riga di testo "???" in corrispondenza del nuovo punto di inserimento. Quando l'Xrif viene modificato nuovamente per soddisfare i requisiti di inserimento elencati in precedenza, le etichette vengono rigenerate e visualizzate come previsto. Quando un Xrif viene spostato, nell'etichetta esso viene visualizzato nella nuova posizione. |
Se una Carta contenente oggetti ed etichette AutoCAD Civil 3D viene inserita come Xrif in un'altra Carta, le etichette non vengono modificate. Se si inseriscono Xrif contenenti etichette, è consigliabile impostare le etichette su layer che possono essere congelati.
Esercitazione: Associazione delle Carte come riferimenti esterni per l'annotazione
