È possibile utilizzare due metodi per la creazione di un modellatore, ovvero il comando Crea modellatore o il comando Crea modellatore semplice.
Utilizzare il comando per specificare parametri complessi al momento della creazione.
Utilizzando il comando Crea modellatore, specificare l'intervallo di progressive, il profilo, la sezione tipo ed eventuali obiettivi necessari.
Tra gli altri parametri sono inclusi la frequenza delle progressive e gli scostamenti di controllo, nonché informazioni su linee base e regioni multiple.
 Esercitazione: Creazione di un modellatore con una corsia di transizione
 Esercitazione: Creazione di un modellatore di autostrada a doppia carreggiata
Utilizzare il comando per creare rapidamente un modellatore di base.
Questo metodo è ideale per la creazione di modellatori base relativi ad un singolo tracciato (1), ad un profilo (2) lungo il tracciato e ad una sezione tipo (3) che lo attraversa. Per aggiungere successivamente una maggiore complessità, modificare il modellatore.
Prima di creare un modellatore, è necessario creare i dati sottostanti, quali superfici, tracciati, profili, componenti sezione tipo e sezioni tipo.
