Per creare un nuovo stile profilo
È possibile creare uno stile regolando le impostazioni di default oppure copiando uno stile esistente e modificandone le proprietà in funzione delle proprie esigenze.
È possibile scegliere i contrassegni per i punti notevoli chiave sui profili di layout.
- Nella scheda Impostazioni dell'Area strumenti, espandere la raccolta Stili profilo. Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Nuovo.
- Nella finestra di dialogo Stile profilo, specificare il nome dello stile e le altre impostazioni in base alle necessità. Impostare le proprietà di stile nelle seguenti schede della finestra di dialogo Stile profilo:  -  Informazioni. Specificare il nome e la descrizione dello stile.
-  Progetto. Specificare la distanza di tassellazione per controllare la precisione di rendering delle curve di profilo nella vista 3D.
-  Contrassegni. Specificare i contrassegni per indicare le posizioni nei profili di layout, quali i punti VA, i punti di passaggio e l'inizio e la fine del profilo.
-  Visualizzazione. Specificare gli attributi di visualizzazione dei componenti del profilo, inclusi visibilità, layer, colore, tipo di linea, spessore di linea, scala del tipo di linea e stile di stampa.
-  Riepilogo. Fornisce una visualizzazione concisa delle proprietà stile.
- Fare clic su OK.
Come copiare uno stile di profilo
- Nella scheda Impostazioni dell'Area strumenti, espandere la raccolta Stili profilo. Identificare lo stile da copiare come base del nuovo stile.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome dello stile, quindi scegliere Copia.
- Nella finestra di dialogo Stile profilo, modificare il nome dello stile e le altre impostazioni in base alle esigenze.
- Fare clic su OK.
Come modificare uno stile di profilo
- Nella scheda Impostazioni dell'Area strumenti, espandere la raccolta Stili profilo. Identificare lo stile da modificare.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome dello stile, quindi scegliere Modifica.
- Nella finestra di dialogo Stile profilo, modificare le impostazioni in base alle necessità.
- Fare clic su OK.
Suggerimento:  Qualsiasi modifica dello stile viene applicata a tutti i profili esistenti nel Carta che utilizzano lo stile. Per modificare lo stile di alcuni profili ma non di tutti, provare a creare un nuovo stile.
