Le linee selezionate vengono tagliate fino al punto di curvatura (PC) e al punto di tangenza (PT) risultanti.
È possibile utilizzare la Calcolatrice curva per determinare i valori richiesti per la definizione della curva.
 Trova.
  Trova.
Viene visualizzato il messaggio di richiesta seguente:
Select entry [Tangent/External/Degree/Chord/Length/Mid-ordinate/miN-dist/Radius] <Radius>:
Enter degree of curve (Arc), or [Chord]:
Immettere i gradi della curva nel formato GG.MMSS utilizzando l'opzione Arco o Corda.
Utilizzare l'opzione Corda per le curve ferroviarie. Nella curva ferroviaria il grado è rappresentato dall'angolo al centro di una curva circolare sottesa da una corda di 100 unità.
Utilizzare l'opzione Arco per le curve stradali. Nella curva stradale il grado è rappresentato dall'angolo centrale sotteso da un arco circolare di 100 unità.
Il comando imposta lo Snap ad oggetto su FINE per questo messaggio di richiesta. Il punto selezionato non deve essere su una curva esistente. Può essere qualsiasi punto lungo la tangente adiacente.
