Scheda Proprietà dati (finestra di dialogo Stile tabella)
Questa scheda consente di formattare lo stile di testo e la struttura della tabella.
Impostazioni della tabella
Testo a capo
Adatta il testo ad una larghezza di colonna specificata, dividendolo in più righe.
Nota: Il testo a capo si applica alle colonne non impostate alla larghezza automatica.
Mantieni orientamento vista
Specifica se la tabella viene riallineata qualora la vista della Carta venga ruotata o girata.
  • Selezionata: riallinea la tabella nella direzione della vista.
  • Deselezionata: non riallinea la tabella.
Ripeti titolo in tabelle divise
Specifica se i titoli vengono duplicati nelle tabelle divise.
  • Selezionata: duplica il titolo in tutte le sezioni della tabella.
  • Deselezionata: crea tabelle divise senza titoli nella seconda sezione e in tutte le sezioni aggiuntive.
Ripeti intestazioni di colonna in tabelle divise
Specifica se le intestazioni delle colonne vengono duplicate nelle tabelle divise.
  • Selezionata: duplica le intestazioni delle colonne in tutte le sezioni della tabella.
  • Deselezionata: crea tabelle divise senza intestazioni nella seconda sezione e in tutte le sezioni aggiuntive.
Ordina dati
Specifica se i dati della tabella vengono ordinati in base ad una colonna selezionata.
  • Selezionata: i dati della tabella vengono ordinati in base alla colonna specificata.
  • Deselezionata: il contenuto della tabella viene organizzato nell'ordine di creazione degli oggetti.
Colonna ordinamento
Specifica la colonna da ordinare.
Ordine
Specifica come ordinare la colonna.
  • Crescente: l'ordinamento viene eseguito dal basso in alto.
  • Decrescente: l'ordinamento viene eseguito dall'alto in basso.
Impostazioni testo
Stile titolo
Specifica uno stile di testo per il titolo.
Stile intestazione
Specifica uno stile di testo per le intestazioni delle colonne.
Stile dati
Specifica uno stile di testo per i dati delle righe.
Altezza
Specifica i valori di altezza per Titolo, Intestazione e Dati.
Pozzetto
Controlla la composizione dei dati. È possibile effettuare le seguenti operazioni:
  • Modificare il titolo o le intestazioni delle colonne. Fare doppio clic sul testo per visualizzare l'Editor componenti di testo.
  • Modifica la larghezza delle colonne (vedere Larghezza colonna di seguito).
  • Modificare il contenuto delle colonne di dati. Fare doppio clic su una cella Valore colonna per visualizzare l'Editor componenti di testo.
  • Modificare l'ordine delle colonne. Selezionare la colonna e trascinarla. La prima colonna è riservata come colonna indicatrice e non può essere spostata.
Intestazioni della tabella
Titolo tabella (ad esempio "Tabella linee")
Specifica il contenuto del titolo. Per modificare il titolo, fare doppio clic sul testo, ad esempio "Tabella linee", per visualizzare l'Editor componenti di testo. Per ulteriori informazioni, vedere Editor componenti di testo.
Titolo colonna
Consente di specificare il contenuto delle intestazioni delle colonne. Per modificare le intestazioni, fare doppio clic sul testo per visualizzare l'Editor componenti di testo.
Nota: Ad eccezione degli stili delle tabelle tracciati, quando si modifica il testo delle intestazioni delle colonne, la scheda Proprietà dell'Editor componenti di testo è disabilitata.
Colonne
Larghezza colonna
Specifica la larghezza delle colonne. Fare clic su e selezionare una delle seguenti opzioni:
  • Automatica:  imposta la larghezza della colonna in base alla stringa più lunga della tabella.
  • Manuale: imposta la larghezza della colonna in base alla larghezza in caratteri specificata.
    Nota: Se si specifica una larghezza fissa senza selezionare l'opzione Testo a capo e il contenuto supera la larghezza di colonna specificata, il valore visualizzato nella colonna è una serie di caratteri #### pari alla larghezza della colonna.
Valore colonna
Specifica il contenuto di ogni colonna della tabella. Il contenuto può derivare da una combinazione di testo statico e campi di proprietà associati ad un oggetto.
Per modificare i valori delle colonne, fare doppio clic su una cella della riga. Utilizzare la scheda Proprietà dell'Editor componenti di testo per definire il contenuto dinamico della colonna.
Aggiunge una colonna alla fine della tabella. Dal momento che la nuova colonna è vuota, occorre definire l'intestazione, la larghezza e il valore della colonna. La larghezza della colonna viene impostata su Automatica per default.
Elimina una colonna. Selezionare la colonna da eliminare e fare clic sull'icona.
La prima colonna non può essere eliminata.
