Gestire le colonne della tabella.
 Per definire la dimensione della colonna
Impostare una larghezza specifica o una larghezza automatica per le colonne.
- È possibile impostare la larghezza della colonna su Manuale e specificare il numero di caratteri consentiti in una stringa. Le stringhe che superano la lunghezza specificata vengono troncate, a meno che non sia selezionata l'opzione testo a capo.
- È possibile impostare la larghezza colonna su Automatica: in questo modo la larghezza viene adattata in base alla stringa più lunga della colonna.
- Nella finestra di dialogo Stile tabella, fare clic sulla scheda Proprietà dati.
- Nell'area Struttura, fare clic sull'icona Larghezza colonna  per visualizzare le selezioni. per visualizzare le selezioni.
- Fare clic su Automatica o Manuale.
- Se di seleziona Manuale, immettere il numero di caratteri.
- Fare clic su OK.
 Come ridisporre le colonne
Ridisporre e spostare le colonne della tabella trascinandole nella posizione desiderata.
- Nell'area Struttura, fare clic sulla cella del titolo della colonna da spostare e trascinarla nella posizione desiderata. Nota:  Non è possibile spostare la prima colonna della tabella.
 Come aggiungere colonne
Aggiungere o eliminare le colonne di una tabella.
- Nell'area Pozzetto, fare clic su  per aggiungere una colonna. per aggiungere una colonna.
- Fare doppio clic sull'intestazione vuota della colonna per aprire la finestra Editor componenti di testo.
- Immettere un titolo, quindi fare clic su OK.
- Fare doppio clic sulla cella vuota Valore colonna, quindi selezionare una proprietà nella scheda Proprietà dell'Editor componenti di testo.
 Come eliminare le colonne
- Nell'area Pozzetto, fare prima clic sulla colonna, quindi su  . .
- Fare clic su OK.
 Come ordinare una colonna
Ordinare le colonne in senso crescente o decrescente.
- Selezionare la casella di controllo Ordina dati.
- Selezionare la colonna di cui si desidera ordinare le righe e specificare l'ordinamento Crescente o Decrescente.
- Fare clic su OK.
 Come definire i titoli delle colonne
I titoli delle colonne vengono visualizzati nella seconda riga di una tabella.
La prima colonna deve essere quella dell'indicatore.
- Nell'area Pozzetto, fare doppio clic su un'intestazione di colonna per aprire l'Editor componenti di testo.
- Immettere il titolo della colonna.
- Formattare il testo mediante le opzioni di modifica.
- Fare clic su OK.
