Finestra di dialogo Stage Storage
Questa finestra di dialogo permette di calcolare i volumi incrementali e cumulativi di un bacino da una superficie, utilizzando una superficie o delle polilinee per definire il bacino.
Nota: Le unità sono basate sulle unità della Carta specificate nella scheda Unità e zona della finestra di dialogo Impostazioni Carta.
Stage Storage Table Details
I seguenti tre valori vengono visualizzati nella parte superiore del rapporto di accumulo livello generato.
Report Title
Consente di specificare un titolo per il rapporto.
Project Name
Consente di specificare un nome per il progetto.
Basin Description
Consente di specificare una descrizione del bacino.
Volume Calculation Method
Average End Area
Specifica che viene utilizzato il metodo Average End Area, che calcola il volume tra due sezioni trasversali.
Per ulteriori informazioni sui metodi di calcolo del volume, vedere Informazioni sui metodi di calcolo del volume di accumulo livello delle superfici.
Conic Approximation
Specifica che viene utilizzato il metodo Conic Approximation, che calcola il volume tra due aree di sezione.
Both
Specifica che vengono utilizzati entrambi i metodi di calcolo del volume.
Basin Definition Options
Define Basin From Entity
Consente di definire il bacino utilizzando le curve di livello o le polilinee. Dopo aver selezionato questa opzione, scegliere Define Basin per procedere con la selezione delle entità.
Use Manual Contour Data Entry
Consente di definire il bacino immettendo manualmente i dati delle curve di livello. Dopo aver selezionato questa opzione, scegliere Define Basin per procedere con la definizione della curva di livello.
Define Basin
Consente di visualizzare la finestra di dialogo Define Basin From Entities o la finestra di dialogo Define Basin From Entered Data, a seconda dell'opzione selezionata in precedenza.
Tabella dei volumi di accumulo livello
Visualizza i volumi incrementale e cumulativo del bacino definito e fornisce opzioni per il salvataggio dei dati e il caricamento dei dati precedentemente salvati.
Load Table
Carica i dati volumetrici da una tabella salvata con l'opzione Save Table.
Save Table
Salva i dati volumetrici correnti in un file che può essere successivamente aperto con l'opzione Load Table.
Create Report
Visualizza i dati volumetrici in un rapporto in formato TXT.
Insert
Inserisce i dati volumetrici come una tabella nella Carta.
Open Export Folder
Apre la cartella in cui è stata salvata la tabella o il rapporto.
