Fare clic su scheda Iniziogruppo Viste profilo e sezionemenu a discesa Viste sezioniCrea vista sezioniTrova.
Nella procedura guidata Crea vista sezioni, fare clic su Crea vista sezioni per accettare i valori di default per la posizione, lo stile, lo scostamento, la quota altimetrica, la visualizzazione, la finca dati e la tabella di volume. È quindi possibile modificare le impostazioni di default nella finestra di dialogo Proprietà vista sezioni. In alternativa è possibile modificare le impostazioni nelle seguenti pagine della procedura guidata.
Generale: consente di modificare la posizione, il nome, il layer e lo stile della nuova vista sezione.
Intervallo di scostamento: consente di modificare la larghezza degli scostamenti della nuova vista sezione.
Intervallo di quota altimetrica: consente di modificare la quota altimetrica minima e massima della nuova vista sezione.
Opzioni di visualizzazione sezione: consente di modificare la visibilità e lo stile della nuova vista sezione.
Finche dati: consente di modificare la serie di finche e la posizione della finca dati per la nuova vista sezioni.
Tabelle vista sezioni: consente di modificare il tipo e lo stile delle tabelle volume e la loro posizione relativa rispetto alla nuova vista sezione.
Nota:
Per modificare le impostazioni delle Tabelle vista sezioni è necessario che esista già un elenco di materiali nella Carta.
Nella Carta, trovare una posizione idonea per la vista sezioni, ad esempio fuori dal contorno della superficie per semplificarne la visione. Fare clic su tale posizione per definire l'origine.
Viene visualizzata la vista sezione.
Come creare viste sezioni multiple
Fare clic su scheda Iniziogruppo Viste profilo e sezionemenu a discesa Viste sezioniCrea viste multipleTrova.
Nella procedura guidata Crea viste sezioni multiple, fare clic su Crea viste sezioni per accettare i valori di default relativi a posizione, stile, scostamento, quota altimetrica, visualizzazione, finca dati e tabella di volume. In alternativa è possibile modificare le impostazioni nelle seguenti pagine della procedura guidata:
Generale: consente di modificare la posizione, il nome, il layer e lo stile delle nuove viste sezioni.
Posizionamento sezione: consente di selezionare le opzioni di layout con qualità Produzione o Bozza.
Intervallo di scostamento: consente di modificare la larghezza degli scostamenti delle nuove viste sezioni.
Intervallo di quota altimetrica: consente di modificare la quota altimetrica minima e massima e le opzioni di gruppo delle nuove viste sezioni.
Opzioni di visualizzazione sezione: consente di modificare la visibilità e lo stile delle nuove viste sezioni.
Finche dati: consente di modificare la serie di finche e la posizione della finca dati per le nuove viste sezioni.
Tabelle vista sezioni: consente di modificare il tipo e lo stile delle tabelle volume e la loro posizione relativa rispetto alle nuove viste sezioni.
Nota:
Nella Carta, trovare una posizione idonea per la vista sezione, ad esempio, fuori dal contorno della superficie per semplificarne la visione. Fare clic su tale posizione per definire l'origine.
Vengono visualizzate le viste sezioni multiple.
Come aggiungere un'etichetta della vista sezioni
Applicare lo zoom all'area della vista sezioni per vederla chiaramente assieme alle annotazioni.
Fare clic su scheda Annotagruppo Etichette e tabellemenu Aggiungi etichetteVista sezioniAggiungi etichette vista sezioniTrova.
Nella finestra di dialogo Aggiungi etichetta, nell'elenco Tipo etichetta, selezionare il tipo di etichetta fra le opzioni Pendenza % e Quota altimetrica di scostamento.
Opzionalmente, per lo stile, selezionare lo stile dall'elenco oppure utilizzare i comandi standard per creare un nuovo stile, copiare o modificare la sezione dello stile corrente oppure selezionare uno stile dalla Carta.
Fare clic su Aggiungi.
Alla riga di comando viene richiesto di selezionare una vista sezioni.
Nella Carta, fare clic su una linea del grafico della vista sezioni da etichettare.
Alla riga di comando viene richiesto di selezionare un punto.
Nella vista sezioni, fare clic sul punto o i punti dell'etichetta grafica che la definiscono.
L'etichetta viene visualizzata nella posizione desiderata nella vista sezioni.
Fare clic con il pulsante destro del mouse oppure premere Esc per terminare la sessione.
Nella finestra di dialogo Aggiungi etichette, fare clic su Chiudi.
Come aggiungere finche ad una vista sezioni
Nella vista sezioni, fare clic sulla maglia della vista sezioni.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla griglia. Fare clic su Proprietà vista sezioni.
Nella finestra di dialogo Proprietà vista sezioni, fare clic sulla scheda Finche.
Nell'area Elenco delle finche, selezionare Parte inferiore o Parte superiore come posizione per la nuova finca di dati nella vista sezioni.
Selezionare un tipo e uno stile di finca. Fare clic su Aggiungi.
Per aggiungere altre finche alla vista sezioni, ripetere i passaggi 4 e 5.
Opzionalmente, sul lato destro dell'Elenco delle finche, spostare le finche selezionate in alto o in basso nell'elenco. Per eliminare una finca indesiderata, fare clic su .
Per salvare questa disposizione di finche come serie da riutilizzare, fare clic su Salva come serie di finche.
Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Proprietà vista sezioni . Le finche vengono visualizzate nella vista sezioni.
Come aggiungere punti di pendenza % del profilo ad una vista sezioni
Nella finestra di dialogo Proprietà vista sezioni, fare clic sulla scheda Profili di progetto.
Nell'area Tracciato, fare clic su un tracciato nell'elenco oppure fare clic su per selezionare un tracciato dalla Carta.
Per aggiungere altre etichette di punti di pendenza alla vista sezioni, ripetere i passaggi 4 e 5.
Opzionalmente, per eliminare eventuali punti di pendenza indesiderati, selezionarli dall'elenco. Fare clic su .
Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Proprietà vista sezioni . I punti di pendenza % del profilo vengono visualizzati nella vista sezioni.
