Specificare questa impostazione per ogni componente che deve attraversare più segmenti.
Anche se un'etichetta è impostata su Attraversa segmenti esterni, perché sia possibile applicare l'attraversamento, deve essere posizionata all'esterno della particella.
Se, ad esempio, Componente di ancoraggio corrisponde a Oggetto, impostare Associazione su Basso centro e regolare il valore di Scostamento Y su un numero positivo in modo che l'etichetta appaia al di sopra dell'oggetto.
L'impostazione Nessuno forza il posizionamento del componente di etichetta all'esterno della maggior parte dei segmenti. Su alcuni segmenti potrebbe essere comunque necessario utilizzare il comando Capovolgi etichetta per capovolgere l'etichetta verso l'esterno.
 Aggiungi etichette, selezionare Segmento singolo come tipo di etichetta, quindi scegliere il tipo di etichetta da impostare per l'estensione.
Aggiungi etichette, selezionare Segmento singolo come tipo di etichetta, quindi scegliere il tipo di etichetta da impostare per l'estensione. L'etichetta con attraversamento viene inserita nella posizione selezionata tramite clic e i valori contengono i dati complessivi delle particelle contigue.
Il lato di particella da etichettare con attraversamento deve essere un'entità continua. Ad esempio, nella Carta dell'esercitazione Parcel-3.dwg, è possibile osservare che la parte superiore del gruppo di particelle presenta un solo lato ed è pertanto possibile applicare un'etichetta con attraversamento.
La parte sinistra del gruppo di particelle, invece, è suddivisa in tre lati, come illustrato di seguito. In questo caso, non sarà possibile applicare l'etichetta con attraversamento ai tre lati. Per etichettare la distanza totale del lato sinistro, sarà necessario ridisegnarlo come singola entità particella.
