Finestra di dialogo Proietta oggetti in viste sezioni multiple
Utilizzare questa finestra di dialogo per specificare le regole di proiezione e selezionare il tipo di oggetti da proiettare.
Gruppo linee di sezione/Gruppo vista sezioni
Specifica in quale gruppo di linee di sezione o gruppo di viste sezioni proiettare gli oggetti. Questo elenco è limitato al tipo di oggetto selezionato quando si esegue il comando Proietta oggetti in viste sezioni multiple prima che la finestra di dialogo venga visualizzata. Se è stato selezionato un gruppo di linee di sezione, ma si desidera limitare la proiezione ad un gruppo di viste sezioni, fare clic su Annulla, eseguire nuovamente il comando e selezionare una vista sezioni.
Regole di proiezione
Specifica l'area di prossimità per gli oggetti da proiettare. Vengono proiettati gli oggetti i cui punti di inserimento sono all'interno dell'area. La rappresentazione grafica viene aggiornata per mostrare il modo in cui le scelte influenzano la selezione degli oggetti.
  • Per percentuale: selezionare questa opzione, quindi utilizzare i dispositivi di scorrimento per specificare una percentuale di distanza prima e dopo la linea di sezione.
  • Per distanza: selezionare questa opzione e immettere distanze assolute prima e dopo la linea di sezione.
Nota: Le Regole di proiezione non vengono applicate alle linee caratteristiche, alle figure di rilievo o alle polilinee 3D. Tali oggetti vengono proiettati solo quando intersecano una linea di sezione per una determinata vista sezioni.
Nota: Una distanza o una percentuale zero proietta oggetti non lineari il cui punto di inserimento si trova esattamente sulla linea di sezione.
Nome
Specifica quali oggetti devono essere proiettati. Tutti gli oggetti del tipo selezionato vengono proiettati se si trovano all'interno dell'area specificata nelleRegole di proiezione.
Nota: È possibile controllare le singole impostazioni oggetto in un secondo momento tramite la scheda Proiezioni della finestra di dialogo Proprietà vista sezioni .
Nota: Il modo in cui un solido che si estende su più sezioni viene proiettato dipende dalle impostazioni delle Regole di proiezione, dalle impostazioni dello stile proiezione e dalla posizione del solido. Se una parte del solido si trova all'interno dell'area definita mediante le Regole di proiezione, il solido verrà proiettato in tale vista sezioni. Se la linea di sezione della sezione non attraversa il solido, è necessario deselezionare la casella di controllo Sezione nella scheda Sezione della finestra di dialogo Stile proiezione affinché il solido proiettato sia visibile nella vista sezioni. Se si desidera vedere un solido in particolare proiettato in una vista sezioni, è necessario selezionarlo e proiettarlo nella vista manualmente.
Stile
Specifica lo stile per ciascun tipo di oggetto.
Opzioni quota altimetrica
Consente di specificare il modo in cui viene determinata la quota altimetrica di ciascun oggetto.
  • Utilizza oggetto: la quota altimetrica viene letta dalle proprietà dell'oggetto.
  • Superficie: l'oggetto viene impostato sulla quota altimetrica di una superficie selezionata.
  • Manuale: è possibile specificare la quota altimetrica.
Valore quota altimetrica
Consente di specificare la quota altimetrica di ciascun oggetto proiettato. È possibile modificare il valore se il valore di Opzioni quota altimetrica è Manuale.
Stile etichetta
Specifica lo stile di etichetta applicato all'oggetto proiettato.
