Uno stile superficie definisce la modalità di visualizzazione di una superficie nella Carta. Lo stile di superficie può essere applicato ad una superficie TIN, ad una maglia regolare o ad una superficie volumetrica.
È possibile creare e gestire gli stili di superficie dalla scheda impostazioni nell'Area strumenti.
- Nella scheda Impostazioni dell'Area strumenti, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla raccolta Stili superficie e scegliere .
- Nella finestra di dialogo Stile superficie, fare clic sulla scheda Informazioni e immettere un nome e una descrizione per lo stile di superficie.
- Per definire la visualizzazione dei bordi della superficie, fare clic sulla scheda Bordi e specificare le impostazioni.
- Per definire la visualizzazione delle curve di livello della superficie, fare clic sulla scheda Curve di livello e specificare le impostazioni.
- Per definire la visualizzazione della maglia regolare, fare clic sulla scheda Maglia e specificare le impostazioni.
- Per definire la visualizzazione dei punti di superficie, fare clic sulla scheda Punti e specificare le impostazioni.
- Per definire la visualizzazione dei triangoli di superficie, fare clic sulla scheda Triangoli e specificare le impostazioni.
- Per definire la visualizzazione dei bacini idrografici, fare clic sulla scheda Bacini idrografici e specificare le impostazioni.
- Per definire la visualizzazione dell'analisi, fare clic sulla scheda Analisi e specificare le impostazioni.
- Per definire la visualizzazione dei vari componenti della superficie, fare clic sulla scheda Visualizzazione e specificare le impostazioni.
- Per visualizzare informazioni riepilogative sullo stile, fare clic sulla scheda Riepilogo.
- Fare clic su Applica.
 Esercitazione: Configurazione di uno stile per la visualizzazione dei bacini idrografici
