Utilizzare questa pagina della procedura guidata per specificare il tipo di sezione stradale.
A doppia falda, unica carreggiata
Metodo di rotazione
Consente di scegliere il metodo di rotazione di default per specificare l'asse rispetto al quale viene sopraelevato il modellatore.
- Centro - Linea base: consente di specificare la rotazione del modellatore sopraelevato intorno alla linea base della sezione tipo.
- All'interno della curva: consente di specificare la rotazione del modellatore sopraelevato intorno al bordo della pavimentazione del componente sezione tipo che si trova più vicino all'interno della curva.
- All'esterno della curva: consente di specificare la rotazione del modellatore sopraelevato intorno al bordo della pavimentazione del componente sezione tipo che si trova più vicino all'esterno della curva.
- Lato sinistro: consente di specificare la rotazione del modellatore sopraelevato intorno al bordo della pavimentazione del componente sezione tipo sul lato sinistro della sezione tipo.
- Lato destro: consente di specificare la rotazione del modellatore sopraelevato intorno al bordo della pavimentazione del componente sezione tipo sul lato destro della sezione tipo.
A singola falda, unica carreggiata
Metodo di rotazione
È possibile scegliere il metodo di rotazione di default per specificare l'asse rispetto al quale viene sopraelevato il modellatore.
- Centro - Linea base: consente di specificare la rotazione del modellatore sopraelevato intorno al centro della corsia.
Posizione falda alta
È possibile specificare la posizione falda alta di default per strade a singola falda.
- Bordo sinistro: specifica che la falda alta della sezione stradale si trova sul ciglio sinistro su sezioni tangenti (non sopraelevate) quando il tipo di modellatore è Ad unica carreggiata e la Forma sezione trasversale è piana.
- Livello: la sezione stradale è a livello (pendenza 0%) sulle sezioni tangenti.
- Bordo destro: specifica che la falda alta della sezione stradale si trova sul ciglio destro su sezioni tangenti (non sopraelevate) quando il tipo di modellatore è Ad unica carreggiata e la Forma sezione trasversale è piana.
A doppia falda, doppia carreggiata con spartitraffico
Metodo di rotazione
- Centri: consente di specificare che il modellatore sopraelevato deve ruotare intorno al colmo stradale.
- Bordi spartitraffico: consente di specificare la rotazione del modellatore sopraelevato intorno ai bordi dello spartitraffico.
- Linea base: consente di specificare la rotazione del modellatore sopraelevato intorno alla linea base. Il calcolo dell'asse di rotazione non viene effettuato. Il funzionamento dell'asse di rotazione è determinato dalla modalità di costruzione della sezione tipo.
Trattamento spartitraffico
È possibile specificare se mantenere invariata o distorcere la forma dello spartitraffico quando il modellatore viene sopraelevato.
- Mantieni forma spartitraffico: lo spartitraffico può essere alzato o abbassato quando il modellatore viene sopraelevato, ma la sua geometria resta invariata.
- Spartitraffico distorto: la larghezza dello spartitraffico rimane invariata, ma ciascun lato può essere alzato o abbassato mano a mano che la strada viene sopraelevata, con conseguente distorsione verticale della forma dello spartitraffico.
Nota: Quando il metodo di rotazione è impostato su Centri o Bordi spartitraffico, Trattamento spartitraffico deve essere impostato su Mantieni forma spartitraffico.
A singola falda, doppia carreggiata con spartitraffico
Metodo di rotazione
Nota: Quando il metodo di rotazione è impostato su Bordi spartitraffico, Trattamento spartitraffico deve essere impostato su Mantieni forma spartitraffico.
